hdc ei toimi
andresR
hdc ei toimi
Postitus Postitas andresR »
Tundub küll üsna surnud foorumiots olevat aga proovime... Kas kellelgi on kogemusi hdc elustamisega. Uurisin oma autot (mille kaks kuud tagasi ostsin ja mis siiani peamiselt remondis on olnud, ning on jatkuvalt seose ohtrate muredega) ning pole päris kindel, kas ma seda töötavana näinud olengi... Tc ragistab üldiselt korralikult, eriti nüüd lumega. Täna sain korraks kolm sõpra- tc, abs ja hdc! tuled korraga põlema, ent need kustusid peale hetkelist süüte väljavõtmist ja ca minut hiljem uuesti startides. Aga hdc ei rakendu, kui klahvi vajutan ning alla lükkan ja esimese käigu sisse panen. Jutud käivad, et tegu võib olla vigase abs anduriga või piduritulede lülitiga? (seda siis tc,abs ja hdc tulede süttimise põhjusena) või siis hdc mittetoimimise põhjuseks nimetatud käigukangi juures olevat lülitit, mis kas katki või lihtsalt juhtmed lahti. Kas keegi oskaks nimetada, kas mõni neist võimalustest usutvatena tundub, ehk on asi hoopis muus. Samuti oleks rõõmus, kui keegi lühikeses DIY õpetuse lisaks.
Tänud!
Auto on 1998 friikas 1,8 mootoriga
HDC mitte töötmise põhjus saab vabalt olla viga ABS süsteemis. Sisulisele on mäest laskusise süsteemi näol tegu kopuuter juhitud pidurdaminsega. Süsteem mille BMW Land Roverist "varastas".
http://www.zigwheels.com/news-features/ ... dc/10140/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_Desce ... rol_system
andresR
Viga selge. Andurid korras, asi pistikuühenduses.
Hea, et niigi läks!
