Freelander 2 webasto käivitamine
Nii mõnelgi friikartulil on tehase poolt peal webasto, mis töötab vaid lisaküttena, käivitudes koos mootoriga ja lülitades end välja kui vee temperatuur tõuseb 80Cni.
Esinduse andmetel pole neile võimalik lisada pulti ega taimerit.
Siinkohal esindus eksib kuid ilma nende abita jällegi ka ei saa. Nimelt tuleb neil "Add/Remove Accessories" menüü alt käivitada käsklus "Add Telestart Diesel Engine Pre-Heat". Kui selline muudatus on jäetud ajus tegemata blokeerib sõiduki aju kella või puldi poolt antava käsu webasto käivitamiseks. See muudatus peaks võtma ca 15 min ning peale seda saab sõidukile lisada mõne w-bus käsklusi oskava kella või puldi (1533 kell, telestart t91, telestart t100).
Praeguse seisuga on neljapäevaks aeg kinni pandud ning nädalavahetusel hakkan kellaga leiutama.
Anna tulemustest teada.
Elämä on ihmisen parasta aika.
'07 Freelander 2, Tambora Flame
Re: Freelander 2 webasto käivitamine
Andrus peaks ju ka LR pesas seda tarkvara muudatust teha saama?attrs kirjutas: Siinkohal esindus eksib kuid ilma nende abita jällegi ka ei saa.
Pane pilte ka lõpptulemusest!
