friika sidur
Postitatud: P Dets 29, 2013 20:27
Postitas ragnarviin
lisan veel ühe probleemi: sidur võtab väga põhjast ja on võrdlemisi raske. Pedaali lahti lastes ei tule ta õieti üles tagasi ka vaid jääb nagu poole peale kõlkuma ja mingi aja pärast vupsab üles tagasi. Käigud vahetuvad iseenesest normaalselt. Vahel on tunda kärsakat, kui lumes/mudas kinni ja vaja pisut rohkem libistada. Milline võib olla selle siduri ülesehitus, mida vahetama peaks, et sidur jälle mugavamalt toimiks?
Postitatud: E Dets 30, 2013 00:18
Sidur on freelanderi üks nõrgimaid lülisid ja sellega tuleb suurtel koormustel (lumes, liivas, mudas, suure haagisega) olla ettevaatlik. Läheb kergesti põlema (aeglusti puudub) või annab üldse saba.
Viga võiks esmalt otsida töösilindrist .
Sarnane probleem
Postitatud: E Veebr 10, 2014 15:32
Postitas Karter
Ilmselt ootab ees sidurivahetus. Lasin enda oma suvel ära vahetada ja asi paranes märgatavalt. Seda probleemi ei esinenud, et pedaal ülesse ei tule aga võttis põhjast ja esimest käiku pidi otsima.
