freelander 1 2005, 2.0 diisel. atm
Postitatud: K Mai 17, 2017 18:51
Postitas subwoof1
Küsimus siis targematele. Millejärgi saab kontrollida sellise masina atm kasti õlitaset? masin oli mingiaeg katusel ja peale seda hakkas kast libisema. Sai pandud 1 liiter õli juurde ja töötas korralikult. kuigi kick downidega ei olnud asi korras. sai veel lisatud seda kasti õli ja nüüd kõik korras nagu.
aga ikkagi on küsimus õhus, et milliste vahenditega kontrollida kasti õli, ei tahaks midagi nahka keerata.
oletada võin ma ise ka. tahan konkreetseid vastuseid :lol:
Re: freelander 1 2005, 2.0 diisel. atm
Postitatud: N Mai 18, 2017 11:39
Postitas Veiko Varik
Mul sellinne küsimus, et kust tuleb idee lampi kasti liiter juurde valada? Kas kast lekib kuskilt. Asi selles,et kui õli on liiga palju kastis siis võllid hakkavad seda vahtu ajama ja õhk on kokku pressitav ning see võib põhjustada anomaaliad kasti töös.
Aga teemasse ka. Paremat pilti ei leidnud kui siin teemas:
http://www.landroversonly.com/forums/f1 ... elf-29342/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on pilt kasti all olevates punnidest. Teist samasugust punni pole kasulik puutuda kuna see pääsab pidurilindi lahti.Kas võiks pisut soe olla kui taset kontrollida. Seal august peaks õli jääma välja tilkuma.
Edu
Veiko
