2006 aasta 3.0 disla ja mure rooliga kui enne käis rool üles alla ilusti ja vahetevahel nagu kinni ,et ei liikunud siis nüüd on nii ,et juba mitmes päev ülemises asendis ja pole enam liikuma saanud .see siis ainult ülesse alla liigutamine sisse välja käib igakell.on keegi sellise asja otsa koperdanud?
tänud ette
Vaiko
mure rooliga
Re: mure rooliga
Tavaline viga - üks kahest servomootorist või selle hammasrttast purunenud.
Defekteerimiseks ja remondiks vaja kogu "treipink" demonteerida. Päris jupp lammutamist.
Re: mure rooliga
Endal oli sama jama, lasin Inchcapes üle vaadata. Miskit seal tehti, töötas umbes 5 kuud ja nüüd seis sama - las siis olla.
RRIII 4.4 210kw B
Re: mure rooliga
Kas nad oma tööle garantiid ei andnuki?SP22 kirjutas:Endal oli sama jama, lasin Inchcapes üle vaadata. Miskit seal tehti, töötas umbes 5 kuud ja nüüd seis sama - las siis olla.
