2003a RR uus võti
Postitatud: R Sept 23, 2016 03:06
Postitas reinzimees
Kuidas siis tegelikult on? Kuna omal samuti üks võti, siis oli plaanis 1 lisaks teha. Seda üritas teha ka sõber oma 2005a RR. Ostis tooriku(klappvõtme) ning esinduses ja igalpool mujal kus küsis öeldi, et sellega pole midagi teha? Ning ei jäänud muud üle kui tellis esindusest 270e lisavõtme(tavaline, mitte klapitav)
Millest see jama siis tuleb. Ostetakse ju toorikud koos immoga, freesitakse võti ning omal käel võtme autole tutvustamine ja toimib.
Postitatud: R Sept 23, 2016 04:38
Peale esindusle on selline võtmete progemise võimekus veel siin:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=18
Kas selle "igal pool mujal" hulka kuulub ka LR Pesa Andrus?
Postitatud: R Sept 23, 2016 11:07
Postitas reinzimees
See oli juba ammu, kui temaga maili teel suhtlesin
Saatsin talle lingi, et kui ostan antud võtme, et siis kas saab kodeerida
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-3-BU ... XU&vxp=mtr
Tema vastas
Tere!
Kesklukk hakkab selle võtmega pärast tutvustamist tõenäoliselt tööle.
Immo plokki ei saa meie seda kodeerida.
Andrus
Ma ei usu siiani, et see võimatu on, muidu ei müüdaks neid võtmeid ju
Re: 2003a RR uus võti
Postitatud: L Okt 12, 2019 12:28
Postitas Drakkar
Minu kogemused uute võtmetega on sellised. Kuna vanad võtmed on suht "ära nätsutatud" nuppudega, siis tahtsin uusi. Kui käisin võtmekeskuses, siis tuli sealt natuke ebakindlat juttu, et nad hästi ei riski. Ok, ostsin neilt selle uue toorvõtme. Lasin freesida. Kõik klappis, aga nupud olid/on endiselt jube kõvad - kui vanadel oli kumm, siis uutel mingi plastik. Vajutada lihtsalt ei jõua. Tõstsin originaalilt sisu ümber, aga immo tööle ei hakanud. Samas käivitada sai. Ilmselt sellepäerast, et teine originaalvõti oli taskus. Lõpuks kui olin proovinud nii ja naa, loobusin uuest kestast. Panin sisu vanasse kesta tagasi ja tutvustasin uuesti mõlemad vanad. Proovisin ka teistmoodi. Ostsin ühe fancyma - bentley stiilis nupuga võtme. freesimisega jälle probleemi pole, see osa on lihtne. Saan kasutada ka käivitamiseks (ilmselt eeldab jällegi et originaal oleks lähedal), aga seekord ei saa isegi sisu über tõsta, sest mikroskeem on teise kujuga ja nuppude asetus teine. Ainus võimalus oleks ümber kodeerida, aga selle kohta lugesin, et seda saaks teha ainult mingite odavate hiina autodega, millel on madal turvalisus. RR puhul see ei tööta. Isegi kui mingi kallima OBD II scanneri ostaks. Näiteks sellise:
https://www.amazon.co.uk/Autel-DS808K-A ... =1-1-fkmr0 Mis ainult võtmete pärast oleks ilmselge overkill ja raiskamine, aga eks saaks ju niikuinii õnneks kõike muud ka kontrollida ja seadistada. Oskab keegi kommenteerida? Kas on võimalik ise mingi seadmega uusi võtmeid kodeerida ka RR jaoks?
Postitatud: L Okt 12, 2019 12:45
Postitas Drakkar
Siin on muidugi näide, kuidas kodeeritakse uus suvaline iBayst ostetud hiina odav võti Disco 4le. Niiet lootust on.
https://www.youtube.com/watch?v=CtxUaD8nMOQ
