Küljepeeglite erinevus
Postitatud: T Jaan 03, 2017 17:17
Postitas martinsl
Kas manuaalselt klapitavad vs nupust klapitavad välispeeglid on erineva suurusega(või ka ainult korpus)? Üks peegel ei reageeri klappimise ega regulli käsklustele ja pole veel jõudnud lahkama hakata aga siis vaatasin veel, et miskipärast on peeglid ka erineva suurusega. Nüüd liigub mõte sinna suunda, et vale peegel on.
Re: Küljepeeglite erinevus
Postitatud: T Jaan 03, 2017 20:17
Äkki täpsustaks, milline RR mudel ja mis tootmisaasta?
Postitatud: K Jaan 04, 2017 13:01
Postitas martinsl
Kui neid sellises koosluses ei tehtud- erinevas mõõdus peeglid sama auto küljes siis pole andmetest eriti kasu.? Aga 2002 td6 vogue.
Ma kahtlustan, et ehk on väiksem peegel tavaline? Kas siis on nad väliselt äravahetamiseni sarnased? Teisele peeglile on ilmselt pandud uuem või aftermarket korpus, kus on see tuli all servas(toimib) aga kuna kokkuklappimine töötab kenasti ja niisamuti peegliklaasi regull ka siis midagi kahtlustada ei oska.
Postitatud: K Jaan 04, 2017 15:01
Tere!
Peeglid peavad olema sama mõõtu.
Neid L322 vanema tüübi peegleid on kokku 47 (!) erineva tootekoodiga.
Seepärast tasub uue peegli hankimisel võtta aluseks VIN kood.
Postitatud: K Jaan 04, 2017 23:18
Postitas martinsl
Küsin teie käest vin alusel ka, väidetavalt ei pidanud hetkel sobiliku olema.
Pean seda asja siis ikka täpsemalt uurima ja võrdlema hakkama. Jääb ilmselt rohkem kevadesse..
Kahjuks netist selle kohta midagi väga ei leia ka ja ehku peale neid tellima ka ei kipu. Reaalselt ei pruugi kumbki peegel tehasest külge krutitu olla.
Postitatud: L Jaan 07, 2017 13:14
martinsl kirjutas:Küsin teie käest vin alusel ka, väidetavalt ei pidanud hetkel sobiliku olema.
Kui pruugitut ei ole, saab Imedepõllult alati uut pakkuda.
Postitatud: K Apr 26, 2017 11:23
Postitas martinsl
Kellegil kogemust, mis ja palju on vaja UK välispeegliga teha, et saaks EU auto küljes kunde poolse välispeegli toimima(reguleerimise ulatuse). Elektriga kokkuklapitavad peeglid.
Postitatud: K Apr 26, 2017 20:09
martinsl kirjutas:Kellegil kogemust, mis ja palju on vaja UK välispeegliga teha, et saaks EU auto küljes kunde poolse välispeegli toimima(reguleerimise ulatuse). Elektriga kokkuklapitavad peeglid.
Klapitavatel peeglitel ei ole RHD ja LHD versioonide peeglid erinevad.
Postitatud: N Apr 27, 2017 07:41
Postitas martinsl
Vaatasin ja võrdlesin neid eile ja mulle tundus ka, et väliselt on täpselt samad. Arutasin ühe peegli lahti ka ja muud vist polegi, kui tuleb suurt korpust mõned hambad edasi tõsta ehk siis autole lähemale.
Postitatud: N Apr 27, 2017 08:41
martinsl kirjutas:Vaatasin ja võrdlesin neid eile ja mulle tundus ka, et väliselt on täpselt samad. Arutasin ühe peegli lahti ka ja muud vist polegi, kui tuleb suurt korpust mõned hambad edasi tõsta ehk siis autole lähemale.
Miks peab mingeid hambaid tõstama, kui varuosakatloog ei paku klapitavatele mudleitele eraldi vakpoolse ja parempoolse liiklusega peegli versioone?
On sul peeglite tootekoodid asäilinud pole ( peaks olema kleebis peegli jala juues.)?
Postitatud: R Apr 28, 2017 22:25
Postitas martinsl
Alustuseks, pole jõudnud edasi tegeleda selle asjaga. Probleem on selles, et UK auto küljest tulnud parem poolset peegliklaasi ei saa piisavalt regullida, et sealt midagi näeks. Manuaalselt muud moodi seda ju liigutada ei saa ja elektrooniliselt samuti mitte(va kokku ja lahti).
Postitatud: R Apr 28, 2017 22:52
martinsl kirjutas:Alustuseks, pole jõudnud edasi tegeleda selle asjaga. Probleem on selles, et UK auto küljest tulnud parem poolset peegliklaasi ei saa piisavalt regullida, et sealt midagi näeks. Manuaalselt muud moodi seda ju liigutada ei saa ja elektrooniliselt samuti mitte(va kokku ja lahti).
Hea oleks teada konkreetse peegli tootekoodi, siis saaks edasi filossofeerida mida ja kuidas.
Postitatud: T Aug 22, 2017 13:04
Postitas martinsl
Selle asja sai korda tänu ühele foorumikasutajale, kel oli peegel olemas. Väliselt on tõesti peeglid 1:1 aga erinevus on siis peegli jala nurgas. UK peegeli puhul tuleb jalg panna EU oma ja siis kõik nii nagu peab.
