RR kasti mure
MairoM
RR kasti mure
Postitus Postitas MairoM »
Tere!
Lugu selline, et sõitsin eile umbes 450km, Eestist-Soome, 20km enne sihtkohta lõi kompus põlema vea teate. "Trans failsafe prog" Peale seda, tundus nagu kast libiseks veits. Jõudsin,siis sihtkohta jätsin auto tiksuma 10minutiks maja ette, mäe peale.Autosse istudes ja tagurpidi käik sisse lükkates hakkas auto vabalt otse edasi veerema. Proovisin ka Drivingut, kuid auto veeres ikka vabalt. Suretasin välja ja taas käivitades kõik toimis. Mõtlesin et heakene küll homme võtan korraks klemmid maha, ehk kustub vea teade. Peale klemmide eemaldamist vea teade kustus, kuid tuli 10 minuti jooksul tagasi. Proovi tiiru tegin umbes 5km,peale klemmide eemaldamist, autol kast libises, siis kadus täielikult vedu ära. Kuid koju oli vaja kuidagi tagasi saada, kohapeal kui vedu kadus andsin veits gaasi auto hakkas lampi liikuma, kast ei libisend mitte midagi polnd viga nagu kõik oleks korras, sain koju parkisin ära ja peale seda kast kinni. Ei liigu auto ka neutraali peal kuskile.
Ehk on kellegil mõtteid? Asun hetkel Soomes:Salo-s Autoks: 2004a 3.0disla.
Lugupidamisega!
Mairo M
imedepõld
Re: RR kasti mure
Postitus Postitas imedepõld »
Täiesti tavaline asi antud masina puhul (võiks öelda, et juba igapäevane).
Autol on kätte jõudnud tavapärane käigukasti remondi aeg. ( See käib ca 100.000 km intervalliga)
Nüüd on 3 võimalust:
1) Saadame sulle Soome kapremonditud käiguaksti ja vahetad selle (ise/töökojas) ära ning saadad vana kasti meile vahetusfondi tagasi
2) Tood auto meile Eestsisse remonti
3) Tuleme puksiiriga Soome autole järgi
Helista meile jalepime kokku, kastid riiulis kohe olemas.
GSM: 56063006
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
