RR 3 mootori rihm.
heigo143
RR 3 mootori rihm.
Postitus Postitas heigo143 »
Tere!
Mure selline, et sõitsin täna veest läbi ja mootori rihm tuli selle tegajärjel maha.
Seda on esinenud ennegi aga nüüd sai see kinnitatud kuna sõitsin sihilikult.
Aga see ei ole minu arust normaalne kui sõidad lombist läbi ja kohe viskab rihma maha.
DreamWalker
Re: RR 3 mootori rihm.
Rihm/rihmarullikud/pingutid väsinud? Pakun puusalt muidugi :roll:
1990 Toyota Hilux
heigo143
Rihm ja rullid osaliselt vahetatud ja pinguti on väga tugev.
Ilsmselt olwks palju lihtsma vastata, kui mainiksid ära tootmisaasta ja mootori mudeli ( Neid on lausa 7 erinevat sinna pandud).
heigo143
Autoks 2006 ja mootoriks 3,6 225 kw
heigo143
Viga käes pingutus rulli laagril väike loks sees ja juhib rihma maha.
Kas rullidel on võimalik laagreid vahetada või on vaja juut rulli?
Vrauosana laagrit pole, vahetatse ikkagi rullik ise.
jaanuspaju
Postitus Postitas jaanuspaju »
Pigem pööra tähelepanu pingutile, kuna need kipuvad vajuma viltu ja tänu sellele võib visata rihma maha.
