L322 autovõti kaotsis!
Postitatud: P Aug 09, 2020 21:37
Postitas Range Rover L322
Tere! Uuriksin, et kas ja kuidas saaksin autot päästa, kui võti on kaduma läinud. Nimelt hetkel ei pääse kuidagi autosse kuna randa telkima minnes läks kaduma ning tagavaravõtmel puudub sisu, millega saaks uksed avada. Mida oskate soovitada :(
Isegi kui purustaksin klaasi, siis immo on ikka peal.
Re: L322 autovõti kaotsis!
Postitatud: E Aug 10, 2020 15:56
Ainus kes sind ehk aidata saab on Andrus:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
P.S. Miks sa varuvõtme puhul klaasi pead purustama? Kas ukse lukk ei tööta?
Postitatud: E Aug 10, 2020 20:31
Kahjuks jah lukk on lakanud töötamast ning jäi igapäeva toimetustest tingitult tegemata ning nagu eestlasele kombeks ega minuga seda ei juhutu juu😊 aga võta näpust. Nüüd auto passib metsas ning proovin leida lahendust seda linna tagasi toimetada.
No isegi kui muugin ukse lahti, siis uurides interneeduses ringi sain aru, et tehasest paigaldatud immo ei lubaks seda käivitada ilma kiibita.
Postitatud: T Aug 11, 2020 10:08
Postitas martinsl
Kas Läike tee esindusse minna ja uus võti tellida, ei ole mõeldav ning samaaegselt ka lihtne lahendus?
Postitatud: T Aug 11, 2020 15:24
Postitas vedu
Vargad programmeerivad uue võtme 30 sekundiga ära. Selleks vist uut võtit vaja (ebay või meie LR töökojad) ja IID tooli vms aju progejat. Vähemalt Disco4'd pidi see asi nii käima.
Postitatud: T Aug 11, 2020 17:29
Range Rover L322 kirjutas: E Aug 10, 2020 20:31 Kahjuks jah lukk on lakanud töötamast ning jäi igapäeva toimetustest tingitult tegemata ning nagu eestlasele kombeks ega minuga seda ei juhutu juu😊 aga võta näpust. Nüüd auto passib metsas ning proovin leida lahendust seda linna tagasi toimetada.
Kas Andrusge rääksid? Saan ta äkki koos diganostiaksedmega kohele tellida, võtab immo maha ja saad ehk masina puksiirile ning LR pesa töökotta.
Postitatud: K Aug 12, 2020 20:35
Hei Kristjan! Annan teada, et sain Andrusega räägitud ning kui hästi läheb ja leian homme puksiiri, siis peaks äkki hiljemalt reedeks auto sõitma saama😊
