Webasto anomaalia
Ergo piir
Webasto anomaalia
Postitus Postitas Ergo piir »
Sais siis endale ka hea auto ostetud. L322 2003a
3.0 td6
Mure järgmine igasugu vigu kõrvaldanud juba
aga üks anomaalist ei saa jagu. Nimelt igakord
kui ukse avad või kapoti hakkab webasto tööle. Päris käima
ta ei lähe aga mingi ehk 30sek mühiseb ja siis jääb vait ja nii alati. Kas kellelgi on säärast jama?
Re: Webasto anomaalia
Oled päris kindel, et see on ikka webasto ja see heli ei tule keskkonsoolist ja kapoti all sellest mustast kastist?
Äll
Postitus Postitas Äll »
Endal oli sama pull,kui webasto kaitse sees.Võib asi selles olla,et webasto tahab käima minna aga küünal või aju ära.Kindalaekas kaitse nr 59,selle eemaldad ja rohkem ei tee,siis tasub webasto maha võtta ja lasta üle kontrollida.
RR III TD6 2005
Ergo piir
Võtsin kaitsme välja. Eks peab ahju maha võtma.
Lihtsalt see juba imelik et kogu aeg käima tahab minna.
See et käima ei lähe see poelgi oluline selle uurin
välja miks. Lihtsalt kas selline süsteem ongi nigu ei tohiks.
Aga jh tegemist webastoga seda ventika heli on
ilusti kuulda.
Ei, see ei peaks niimoodi olema.
Webasto käib tööle puldist/ekraanilt/telefonist. Ja/või läbi kliimaploki, kui alla 9 kraadi välistemp, koos mootoriga, lisasoojendina.
