Spidomeeter ei tööta
Margus
Postitus Postitas Margus »
Tere. Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kummas viga, kas kellas või anduris?
Tegu 96a. 300tdi disco I-ga.
totu
Postitus Postitas totu »
Ise kahtlustaks esimesena pistikuid, seejärel kaableid. Kui need korras, leidub ehk imedepõllul mõni korras andur, mida saab kaabli otsas näpuga ringi ajada.
Raud on tore.
Margus
Pistikud ja kaablid peaksid korras olema, sest vahel näitab 20-30km/h, kuigi tegelik kiirus on umbes 90-110km/h.
Kas kuidagi testriga ei saa kontrollida? Mis tööpõhimõte sellel anduril on, kas see tekitab mingit voolu? Võtsin anduri lahti ja seal sees ei ole peale pöörleva magneti midagi näha. Ei jaga sellest elektroonikast suurt midagi.
totu
Margus kirjutas:Pistikud ja kaablid peaksid korras olema, sest vahel näitab 20-30km/h, kuigi tegelik kiirus on umbes 90-110km/h.
Seda enam paistab oksüdeerunud kontaktide moodi (sobiva niiskuse korral jooksevad mõned impulsid läbi). Andur PEAKS pööramisel "kontakte" sulgema- avama, parandage kui eksin.
Raud on tore.
Margus
Mingeid kontakte seal sees küll ei ole.
totu
Sellepärast kirjutasingi nad jutumärkidesse, st. testriga mõõtes peaks takistus vahelduma 0 ja lõpmatuse vahel.
Raud on tore.
Margus
totu kirjutas:. Andur PEAKS pööramisel "kontakte" sulgema- avama, parandage kui eksin.
Sel juhul andurisse tuleva pistiku otsad omavahel ära ühendades, peaks spidoka põhja lööma?
totu
Margus kirjutas:
Kui mul on õigus, ei juhtu otste ühendamisega mitte midagi. Katkestuste/ühenduste sagedus määrab näidu.
Raud on tore.
Myller
Postitus Postitas Myller »
Ei ühendata seal mingeid kontakte. Andurist tuleb lihtsalt kiirusest sõltuva sagedusega signaal. Mõistlik on vastavad ühendused üle kontrollida. Kiiruseandur on 14. kaitsme alla koos ABS-i lambiga ja muude tulukestega, mida igapäevaselt näha pole. Andurisse läheb roheline/kollane, spidokasse tuleb must/punane juhe. Vigane kiiruseandur ei oleks esimene maailmas.
Äkki on võimalik mõnelt doonorilt andurit laenata. Sobiv kummirõngas peaks siis käepärast olema.
Spidoka ja tahhomeetri hädad võivad näidata vahel geneka peatset lõppu, samuti probleeme maandusjuhtmetega kuskil kolmandas kohas.
Kalev
Margus
Sai andur testriga üle käidud ja tundus toimivat. Ehk on homme rohkem aega asja edasi uurida. Eks annan teada kuidas läks.
Margus
Myller kirjutas: Sobiv kummirõngas peaks siis käepärast olema.
Kalev
Ei saa hästi aru, mida selle kummirõngaga teha?
Margus
Korras.
Viga oli nii lihtne, et selle peale ei ole kohe tulnudki. Nimelt ei ole ajam ja andur omavahel kontakteerunud ja seetõttu ei ole andurit lihtsalt ringi vedanud. Anduri võll peaks nelikant olema aga minul oli ümar. Sai seda veidi tuunitud ja asi toimib.
Tänud totu ja Myller.
Myller
Margus kirjutas:
Kalev
Tihendit pidasin silmas. Aga kui juba töötab, siis on hästi.
Kalev
