spidomeetri konsooli valgustus ei tööta.
duud
Postitus Postitas duud »
heipa,
vaatasin ja uurisin mis puurisin ning ei leidnud ei kaitsmes ega mujal nagu viga. tuled ja viled töötavad (mõned isegi rohkem kui vaja) aga valgustus ei tööta......ei pole!
tänud
Myller
Postitus Postitas Myller »
Ma kahtlustasin kaalgul igasugu asju, kuni selgus et KÕIK pirnid olid läbi. Kas tester näitab pesas pinget?
Kalev
duud
piab uurima.....
duud
kuidas ma eemaldada saan selle konsooli koos kõigega, et näha pirne või muid asju mis võivad läbi olla? uurisin ja uurisin aga ei leidnud sellist kohta kust peale hakata.....
Myller
Kui rool lasta alumisse asendisse, siis on seal taga kaks kruvi. Kui need lahti kruvida ja siis hakkab asi hargnema. Ettevaatust, kellade ümbrise ülemises servas on plekist klambrid plastmassi sees. Väga lihtne on neid plastikosasid seal ära murda.
Kalev
duud
nunii....asi lahti kistud ja nu tundusid pirnid terved, kuidas mida edasi vaadata, ma hakkan arvama, et see läheb kokku sellega, et mul salongis pole valgust peale pagasiruumi ja samuti tagatuled ei tööta - pidurituled töötavad\ka tagurdamis tuled. (pirnid korras)
üleüldiselt on vaja vist kellegil asjamehel üle vaadata see elektri jada\jama.....
Kui oma "ihuelektriku" ei ole, siis vii Paldiski Mnt.-le Andruse kätte. Ei pea vähemlat mujal töökodedes tundmatut marki auto kallal nokitsemise ja tehniku ensekoolituse eest tunnitasu maksma.
