Veepump krigiseb. 94a 2.5D 83kw
Viljar9
Postitus Postitas Viljar9 »
Tere. Viga siis selline, et veepumba laager? krigiseb. Eriti närvidele käib niiskete ilmadega. Palava ja kuiva ilmaga on kõik OK. Kas annab ainult laagrit vahetada või tuleb uus pump panna?
Disco1 2,5Tdi.
Ei osakgi muud soovitada,kui seda, et vaata kas varuosa kataloogid seda laagrit eraldi 300Tdi mootorile pakuvad.
Näiteks:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... /DISCO.htm
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Kui laager teeb häält, sis on pump surnud. Kummaline, et see ilmaoludest sõltub. pakus et hääled võivad olla rihmast. pumpa remontida ei tasuks.
Viljar9
Laager on jah see, mis häält teeb. Aga tarvis on niikuinii rihmad, mahlad, termostaat ja filtrid ringi vahetada, lisaks siis veel veepumba kah. Tänud vastamast ja teema lukku.
Disco1 2,5Tdi.
daffid
Postitus Postitas daffid »
p2ris kindel, et laager? V6tsid rihma maha ja keerutasid pumpa? (v6i lihtsam, t66tava mootoriga lase kannust sirinal vett peale rihmale). See 300tdi rihmakrigin on ennegi tynga teinud..
tt
Postitus Postitas tt »
krigin vaikis peale pingutaja vahetust. ja krigises pingutuse spiraalvedru mitte rulliku laager
