Mul disco1 ja mure selles,et esimene parem piduri ketas läheb väga kuumaks.Vaatasin,et klotsid kulunud ei ole ja häält ka sõidu aeg ei tee ega kisu kuhugi poole.Aga teinekord peale sõitu on ratas ikka jube kuum.
Nüüd siis küsimus,et kas on viga üldse pidurites?Kas mõni laager näiteks seal ees sillas ei või läbi olla?Aga siis jälle nagu peaks kiskuma ka sõidu aeg?
Võibolla on kellegil sama probleem olnud?
Ette tänades.
Kas probleem pidurites???
Kui pidurid korras, siis kisub endalgi mõte laagri probleemi peale. Kas ratas käib maast üles tõstes kergelt või raskelt ringi?
Probleem üsna tõsine ja vajab kiiret ravi, kuna võib lõppeda ootamtu laagri purunemise ja kokku jooksmisega. Olles korra sellise asja LR roolis üle elanud ja seda maanteel, siis ei soovita kellelegi.
