Disco I tulede lüliti
Sedapuhku siis selline probleem, et kui lülitada tuled sellesse asendisse, kus põlevad ainult gabariidid siis põlevad armatuuri tuled ilma probleemideta, aga kui lülitada sisse lähituled, siis kustvad armatuuri tuled ära. Põlema saab need vaid lülitit edasi tagasi liigutades kuni leiab koha kus annab kontakti. Kas sellise probleemi korral on mõtet prrovida lahti võtta ja midagi seal lülitis puhastada või parem kohe uus osta?. Autoks siis Disco I 98a 300 tdi
Viitab ilmslet uue lüliti ostu vajadusle.
Küsi, äkki Inseneeril on mõni peale 1995a. Disco lammutamisel ja lüliti autol alles.
tuletüliti
te ei pea tule lüliti kätte saamiseks rooli ära võtma tuleb lihtsalt eraldada rooli samba ümbert kaks blastik katet ja tule lüliti alune pistik välja tõmmata ning edasi on juba näha kuidas asi argneb.
