3. leht 3-st
Postitatud: E Veebr 11, 2013 08:19
Postitas duud
tyyp07 kirjutas:
duud kirjutas:jah...mul ikkagi tekkis küsimus, et kui panna spacerid...kas need hakkavad munakaid lõhkuma ja laagreid? ja pooltelge? mingi kahtlus tekkis sees...et kas ikka lõhuvad...
Vaevalt, et nad nüüd kohe lõhkuma hakkavad aga survet avaldavad küll. Eks siis kõige suurem mure on rattalaagrid mida pead ilmselt vähe tihedamini vahetama.
et siis teoorias on kõige suurem mure laagrid(siis polegi muret)...pooltelge ei keeruta kohe pooleks? aga kui panna näiteks 30mm spacerid siis koopa välimise külje pihta ei hakka krudima? rehv saab olema 235\85\16 BFG.
Postitatud: E Veebr 11, 2013 08:22
Postitas tyyp07
Võib hakata. Minul selleks pandud laiendid mis originaalist 50mm laiemad.
Postitatud: E Veebr 11, 2013 08:36
Postitas duud
seega et nõksa tuleks koobast seest lõigata ning panna laiendid, et kindel olla...hmm...spacerid jäävad ära.
Postitatud: E Veebr 11, 2013 08:50
duud kirjutas:seega et nõksa tuleks koobast seest lõigata ning panna laiendid, et kindel olla...hmm...spacerid jäävad ära.
Kas velje offsetiga ei kannata mängida? Kasutjal Valge Hiir olid vist seda mõõtu rehvid Disco all.
Samas, kui tehase seades autole läheb alla 245/70 rehv, siis miks sellest kitsam 235 ei peaks sinna tavaliste velgedega ära mahtuma?
Postitatud: E Veebr 11, 2013 13:51
Postitas duud
landy kirjutas:
Kas velje offsetiga ei kannata mängida? Kasutjal Valge Hiir olid vaist seda mõõtu rehvid Disco all.
no ma vist teengi nii, et saan suured papud alla koos uute vedrudega ning siis hakkan edasi otsustama....tõenäosus spaceritele on ikkagi väike.
Postitatud: L Mär 16, 2013 09:11
Postitas Viljar9
Mul D1l 235/85 R16 all. Tõsi ta on, et tehtud on ka 2" vedrutõste ja ka "camel cut". Paraku sai tehtud enne tõste, kui uusi rehve proovitud, nii et orig seade kohta ei oska kommenteerida. Vastu käib ainult raadiustele pööramisel, kuid sellega harjub. Rehvideks Hankook Dynapro.
Postitatud: E Nov 25, 2013 18:37
Postitas daphne
235/85 16 + 2tolli tõste + camelcut ja 30mm spacer sõitnud 3a ilma muredeta!
