Sihuke võhiku küsimus - et kas 300tdi konditsioneeri rihmal peale konditsiooneeri ringiajamise mõni muu funktsioon ka on, minuarust nagu ei ole?
Probleem nimelt sihuke, et hommikul panin käima ja masin tötsus vaikselt kohapeal, ise panin suitsu kõrval - korraga kuulen et miski plagistab kapoti all - lähen kaen - kondi rihm sunnik teeb vigureid, justkui hakkaks nagu maha tulema ja siis plaksakaga tagasi. Ilmselt pingutaja rulliku laager (?) tuksi läinud, logiseb teine kuidagi imelikult ja selle läbi läheb rihm ka viltu. Läheb äkki veel puru ja teeb kahju. Paraku pole vajalikke juppe kohe hoobilt võtta ja -15 käes natuke karm õiendada ka ...
Et kuidas edasi annaks toimetada - kas nii nagu soovitab vanaaegne arstiraamat et "lõigatagu kiiresti kõvera väitsaga" ja elada ilma kondita kuni vajalikud jupid külge saab? Talven nagunii konti vaja ei ole.. Muidugi kui kondi rihma puudumisest mingeid komplikatsioone ei tule
300tdi Disco 1 konditstioneeri rihm
Kont
Kondi rihm, kui ta muud ringi ei aja lõika läbi aga tasub see ikka korda teha. Hea on kui ka kont talvel töötab, kasvõi vahetevahel, ja kont talvel ajab salongist niiskust välja. Kui seisma jätad siis karta et suvel sookseb kondi kompressor sul kokku suure tõenäosusega.
