Minu 95 nda aasta omal on padjad, ja tuli ka põleb koguaeg.Myller kirjutas:Omanikule pikka meelt ja palju õnne.
Kalev
PPS: ka mul on selline '97 Disco, millel pole patju. Tõsi, see on 1996 aastakäigu masin ja 1995 kalendriaastal toodetud juppidest. Armatuuris polnud isegi SRS lambile kohta jäetud. Istmesoojendust samuti pole. Kõik muud vigurid on nagu olemas.
Turvapatjade probleem
Selle jutu jätkuks: http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... hp?p=10733
Aga tegelikult nüüd probleemile lähemale tulla, mitu aju siis Disco I on. Mul taga el aknad ei tööta, aju juhib, siis taga udukas ei lähe põlema, käib läbi aju. Kompuga ei pääsetud turvapatjade juurde? Kas kogu see kupatus on läbi ühe aju, või on tal neid karpe rohke. Turvakate 1 karp on igatahes keskkonsooli kasti all.
Akende aju
Selle jaoks on kirjandus rohkem abiks. Haynes kasvõi haktuseks, kuigi seal väga sügavustesse ei minda. Tagaakna tüüpvea ravimise kohta lugu http://www.discoweb.org/window/index.htm
Kalev
Edit: tagaakende puhul saab ajust lihtsalt mööda hiilida, kui lülititele 12v anda, sest ega see aju neid ka rohkem ei juhi. Üldse kummaline, miks tagaakendel releesid vahel pole. Kogu see vool lastakse lülititest ja ajust läbi.
Kalev
Re: Akende aju
Mul on ka tagaakendega probleem (moder. võik ehk uue teema teha sellest). Kas Sa ise lahendasid selle probleemi nii ja töötab? Mul on sama mure. Seega siis kaitse vahele ja 12v otse peale?Myller kirjutas:Edit: tagaakende puhul saab ajust lihtsalt mööda hiilida, kui lülititele 12v anda, sest ega see aju neid ka rohkem ei juhi. Üldse kummaline, miks tagaakendel releesid vahel pole. Kogu see vool lastakse lülititest ja ajust läbi.
Disco I ES, 300Tdi
Tinutus
Nagu antud lingist näha on probleemseal tinutuses. Koht korralikult ja rohkema tinaga üle joota . Peaks saama probleemile abi. Kõige tõenäolisemalt on see relee jalg ja on taga akna pühkija talvel läätunud harjaga käima lükatud. Mina pakuks et tinutaks ära ja paneks kaitsme taha enne mootorit(kui seda millegipärast pole või ehk liiga vinge pandud). Sama tüüpi probleeme olen näinud ka Opelitel ja Bmw 80 lõpu ja 90 esimese poole masinatel. Et kaitse puudub.
