pidurid
pidurid
lugu nii et PE pidur jääb peale ,arvatavasti kolb jääb peale , kas eeldab see tervet sadula vahetust .auto siis disco 97 td
Pidurite teema oli täitsa olemas, viimasel lehel küll, kuid kergitame siis ettepoole.
Kas teie Discodel oesineb sellist nähtust, et tagumised ja sisemised piduriklotsid kuluvad poolekiiremini, kui välimised. Mul eile hakkas kõhisema, tõmbasin ratta maha ja sisemine klots 0mis0. Tõmbasin teise taga ratta ka ära ja sealt täpselt sama teema. Eelmisest vahetusest jätsin siis poolikud välimised alles ja nüüd oli hea need kohe sisse lükata, kulunud klotside asemele.
Viimati muutis Rein, E Jaan 02, 2012 19:12, muudetud 1 kord kokku.
- Esimesed mudapiisad :-)
Esimene küsimus on postitatud 6 aastat tagasi
Ilmselt mõjutab siis see seda, et otse tuleb toru peale sisemisele klotsile. Välimiste kanal võib olla liiga pisike et vastav jõud suudaks rekenduda.
Tagumistel pole neid. Esimestel on.
Tee pilti ja näita teistele ka. Kuhu neid seal panna saab? Lapiti klotside peale istuvad kolinat vähendavad plekid ja üle nende lähevad 2 splinti. Ei taibanud küll kohta leida, kuhu võiks veel vedrud minna. Järsku erinevad süteemid peale ehitatud.
http://www.youtube.com/watch?v=bDZvsUbCL5Q
Mul selline süsteem.
Minulgi kuluvad klotsid nii kui eelkõnelejatel. Ise olen kunagi süü pannud sellele, et kord klotse vahetades kiskusin küljest need plekist katted, mis ketaste siseküljele jäävad. (Et kaalusääst või nii... ) Ja siis arvasin, et ato all lendlev sodi/liiv/sool pääseb ilma tolle katteta lihtsamalt sisemiste klotside ja ketta vahele. Nüüd viimase klotsivahetuse ajal panin nad jälle tagasi, ehkki kaunis mädad ja roostes nad on. Saab näha kuis läheb. Plaanis on ka esimeste porilapakate install, ehk aitab seegi miskit muuta. Pidurisuportite tolmumanseti stopperrõngas on niiehknaa väga usin roostetaja.
Ja peab ütlema, et nende plekkide maha- ja pealepanek on üks paras nöök. Ei midagi keerulist, aga jube tüütu ja ümber nurga nikerdamine. Ning jahh, ma tean, et neid uute varuosadena ka müüakse. Kuni vanad küljes püsivad, olen ostu hinna pärast edasi lükanud.
Parimat,
Urmas
Parimat,
Urmas
