1997 aasta Discovery käigukasti, siduri, kardaani probleem?
öige vist ikka püsikiiruse liigend. Poolassi ots vöiks vist ka öelda. Inseneeriga kontakteerutud.
email: frizer.frizer@gmail.com
factory
1)Siin on joonis kus pooltelg ja püsikiirusliigend näha:
2) Sellel autol pole rohkem diferentsiaali lukke, kui vaid keskdifris ,seega välajend "lukud" sinu lauses pole päris täpnne.
variant on, et keskdifeentsiaal lukustub või ei ja kas see on terve või mitte.
pysikiirus liigend hetkel leitud. aitäh abistajatele. luku kohta pole veel teada kas on hoovastikus asi (mis on ysna töenäoline) või midagi hullemat,,,
Ostsid huupi või võtsid silla käänimiku osa lahti?factory kirjutas:pysikiirus liigend hetkel leitud. aitäh abistajatele. luku kohta pole veel teada kas on hoovastikus asi (mis on ysna töenäoline) või midagi hullemat,,,
no ikka enne sai vaadatud kui nii huupi varuosi ostma hakkaks siis läheks ikka autoremont väga kulukaks ja aeganöudvaks ...)
masin korras. ei olnudki nii hull nagu esialgu arvasin..
Püsikiiruse liigend vahetatud ja määritud korralikult. Lukud ei töödand seetöttu et hoovastik oli kinni. Veidi möllamist (ölitamine, puhastamine väänamine jms) ja asi korras - tuli aratuuris ka pöleb kenasti. Kuna masin on äsja saksast, siis ilmselt lukke seal varem kasutatud ei olnud.
Millise püsikiirsliigendi panid, odava või korraliku?
