D1 ketrab starterit ilma võtmeta
Postitatud: L Okt 26, 2013 19:23
Postitas daphne
On ehk kellegil veel ette tulnud, et d1 300 tdi ise enesest ilma võtmeta- süütest rääkimata mootorit ringi ketrab.
Koju jõudsin starteri ergutuse eemaldusega.
Postitatud: L Okt 26, 2013 22:26
Jah, meil oli Imedepõllul hiljuti ühe kliendi Discoga selline jama.
Helista homme ja uurin , mis toona põhjuseks oli ja mida tehti.
Postitatud: L Nov 02, 2013 19:53
Postitas daphne
Eelsüüde siis nüüd nupuga salongis ja loodetavasti see isekäivitumine sellega unustatud.
Kuigi mingi müstiline süsteem sellega: kui vana relee ja akupealt mineva juhtme eemaldasin starterit järgi ei võtnud.
Nüüd kus kogu süsteem ( aku-kaitse-relee 70a-küünal + relee-salong) kõik uus ja täiesti iseseisev siis võtit keerates starter toimib.
Lihtsatl arusaamatu mis süsteemiga see starteri ergutus ja kust/kuidas see omakorda eelsüütega seoses.
Postitatud: L Nov 02, 2013 20:12
Postitatud: P Nov 03, 2013 09:36
Postitas daphne
tänud..
Postitatud: P Nov 03, 2013 12:41
Postitas inseneer
daphne kirjutas:tänud..
Kas leidsid sellele lahenduse el. skeemidest? Kas ikka teeb masin trikke?
Postitatud: P Nov 03, 2013 19:50
Postitas daphne
Abiks kindlasti, masin pole jah rohkem trikitanud. Loodan, et kõik nüüd ok. Skeemidelt seosed väljaloetavad
Sai ka metsas mütatud ja korralikult niisutatud masinat ning tundub et asi lahendatud.
