elekter on puhta pekkis
terve
nüüd on siis lugu nii sitt, et kusagil on lühis...
parem esituli läks peaaegu põlema...võtsin küljest ära enne kui päris koledaks asi läks. massi juhe oli päris ära kärssanud. kui lisain massin kere küljest juurde siis läks juba pistik ise kuumaks...
ehk siis mul on mkusagil lühis...on kellegil kogemusi nõuannet?
Viimati muutis duud, R Dets 13, 2013 08:20, muudetud 1 kord kokku.
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Normaalselt peaks lühis põhjustama kaitsme läbipõlemise, järelikult peab lühis kaitsmeploki ja aku vahel olema(V.A kui 5A asemel 30A kaitse on). Abivahend on ampervoltohmoonimeeter ning meetod juhtmete lahtiühendamine ja takistuse mõõtmine.
Edukat lühiseleidmist!
LR Discovery I 83kW manuaal
Raigo R
Postitus Postitas Raigo R »
Ka mul oli nii,et hakkas kaitsmeid põletama,st lähituled. Vahetasin tulede pistikud uute vastu ja praegu on pidanud. Vanadel oli massijuhe kõvasti sulanud.Kas oli viga halvas kontaktis või muus,ei tea.
3xRRC
