Suunatuled kadunud. Disco1 300Tdi 94a.
Viljar9
Postitus Postitas Viljar9 »
Täna hommikul ühele ristmikule lähenedes avastasin, et suunatuled ei tööta. Ei pp ega vp. Kaitsmed kontrollitud- terved. Ohutuled, mis peaks vist olema eraldi releega, töötavad kenasti. Kas oskab keegi öelda suunatulede relee asukohta?
Viljar
Disco1 2,5Tdi.
LR90
Re: Suunatuled kadunud. Disco1 300Tdi 94a.
Postitus Postitas LR90 »
Viljar9 kirjutas:Tere,
Viljar
Ei ole sattunud kuulma et on kaks releed. Viga tundub olema ohutulede lülitis, kust ka
suunad läbi jooksevad. Ohutulede lülitisse tuleb kaks vooluringi, suundade oma läbi
süüte, ohutulede oma otse akult läbi kaitsme.
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas duud »
vasak kang rooli juures....sellega selline trikk, et võib pahaks minna kuna sealt jooksevad esituled otse läbi, see võib paha teha kui kusagil on lühis või muu sarnane.
mul oli sama asi esitulede pesadega...signa pani segast ja sama kang ukerdas suunaga...
tellisin uue kangi ja kõik töötas...enne muidugi pidin esitulede pistikud ka uuendama...
kui ohukad on olemas siis muud viga ma ei näe...pole elektrik aga loogiline järeldus... :P
totu
Postitus Postitas totu »
Oli kunagi jama, viga oli kaitsmekarbi ja kimbu vahalises pistikus. Suunarelee vilgutab nii suuna- kui ohutulesid.
Raud on tore.
Postitus Postitas Rein »
Pidurituled on olemas?
Viljar9
Sain korda. Ei teagi täpselt, milles probleem oli. Võtsin ohutulede lüliti lahti ja puhastasin kontaktid, sama tegin vasakpoolse kangiga. Hakkasid toimima.
Aitüma kõigile, kes kaasa mõtlesid.
Lugupidamisega,
Viljar
Disco1 2,5Tdi.
