Pidurid.
Postitatud: E Juul 14, 2014 13:41
Postitas Raigo R
Tekkis probleem tagumiste piduritega.Ylevaatuspinktis näitas 24% effektiivsust. Ma ei saa enam aru,mis viga-kettad on norm paksusega,kolvid liiguvad,tihendid peavad,silla kyljes regulaatorit ei ole.Kas ABS vigurdab voi mis veel voib olla.On kellegil ideid?
Postitatud: E Juul 14, 2014 14:53
Postitas Tubiniit
Kas stendis tagumised rattad blokeerusid?
Üldjuhul on Disco 1-del ABS välja lülitatud(kaitse väljas). Kui ei, siis ABS-i tuli kustub ja ABS lülitub tööle, kui kiirus on üle 7km/h. ABS pole mul seni probleeme põhjustanud.
Minul on jäänud mulje, et pidurite kontrollist läbimine sõltub väga kontrollija isikust! Stendi näidud sõltuvad väga auto rehvide ja stendi trumlite kulumisastmest. Seega piduristend on suhteliselt äraarvamatu asi!
Mida 24% tähendab? Kas auto pidurdusteekond on 24% pikem, kui tagumised pidurid ei tööta? Käsipidur peab ju ka veel 15% olema!
Ma ei otsi kunagi tutvuse kaudu ülevaatust, aga ülevaatusele minnes panen alla olemasolevad väikseima diameetriga rehvid.
Postitatud: E Juul 14, 2014 16:26
Postitas Raigo R
Rattad ei blokeerunud,aga kolvid panen uued,eks siis näe mis tulemus tuleb.Selge on,et ylevaatajad on kovad kiunujad,vaid uus auto oleks nagu aksepteeritav.Mul on tehtud 8cm vedrutostetja 3cm kere.Vedrutoste on nende jaoks suur ymberehitus,pidi lausa ark-iga konsulteerima.
Postitatud: E Juul 14, 2014 19:09
Postitas Tubiniit
Kolvide vahetus tõenäoliselt ei aita, kui nad liiguvad. Tagumiste pidurite probleemiks on klotside kulumine ühelt poolelt - st töötab üks pool, teine hoiab ainult vastu.
Postitatud: E Juul 14, 2014 19:19
Postitas Raigo R
Klotsid on tutikad.Voimalik,et kusagil on piduritoru äkki väga lapikuks deformeerunud voi siis mingi ohumull seikleb kuskil.
Postitatud: E Juul 14, 2014 19:27
Postitas Rein
Tutikad peava sitemini. Kuna pole veel kettarante omaks võtnud. Kui pinnad 1:1 le kokku kulunud....
Re: Pidurid.
Postitatud: K Juul 16, 2014 10:04
Postitas sokk
Raigo R kirjutas:silla kyljes regulaatorit ei ole
Valgustage mind, kas silla küljes on ka eraldi regulaator? Mootoriruumis peaks küll regulaator olema (Brake Pressure Regulating Valve, vmt..), ehk see jukerdab?
Postitatud: K Juul 16, 2014 12:29
Postitas Raigo R
Vaakumvoimendi all on kyll vidin,mis teoorias peaks sulgema voolu piduritorusse,mis on mingil pohjusel katki,pooleks,laseb läbi voi suur läbijooks.Ta ei peaks töötama siis,kui koik korras. Silla kyljes olev regulaator töötab siis,kui auto mass suureneb.Yldiselt on see eemaldatud paljudel autodel.
Klotsimure
Postitatud: T Mai 19, 2015 05:36
Postitas Sallj
Probleem siis järgmine
Taga piduri välimine klots vajub alla vastu trumlit ja on trumli peale juba päris korraliku vao sisse kulutand.
Mis võib olla põhjus, kuidas seda viga kõrvaldada.
Soovitusi, kogemusi, ideid?
Postitatud: T Mai 19, 2015 06:53
Postitas duud
valed klotsid. klotsid vajuvad liiga sügavale sisse supporti. aitab see kui keevitad mõne täpi, pärast lihvid kenaks, klotsile juurde otstesse.
Postitatud: T Mai 26, 2015 16:16
Postitas Sallj
Tänud
Sain isegi sellest lõpuks aru kui lahti võtsin ja klotse lähemalt vaatama ja võrdelma hakkasin.
Postitatud: T Mai 26, 2015 19:51
Postitas anttil
Mul sama häda. Omaarust hoidsin hullult raha kokku ja ostsin odavad klotsid. Ilma kanduriaukudeta. Nüüd on samamoodi tagumisel rummul sooned sees ja ilmselt tuleb ka uued klotsid osta. Klotsid toetuvad supordi peal olevale 2x6 ( vist) poldile, mis ei lase teda alla kukkuda. Paljudel sadulatel on aasad puruks pekstud - sain ka ise ühega hakkama. Ja ostsin imedepõllult uue. Aga noh, lollid õpivad targad teavad ju isegi.
