Defenderi remont
Defenderi remont
käisin defenderit 110 remontimas ja tekkis küsimus et kas defenderitel ongi nõrk klaasipuhastite mehanism sest minu omal oli see kojamehe trossi ümber olev vedru puru.kas keegi on sama asjaga kokku puutund ja mida teha et oleks töökindlam.sest selle vahetus on jamamine,kuna eest tuleb võtta kogu armatuur.ja palju võib maksta uus uste lukustusmehanism?
Re: Defenderi remont
Mida sa mõtled lukustusmehhnismi alla? Seda mis ukse sees?Georg kirjutas:ja palju võib maksta uus uste lukustusmehanism?
Vaata:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... er1996.pdf
Alamjaotus 76 ja alates lejekülg nr 1
Või PDF-i leht nr.317
Ega muud mõistliku kohta, Allmakes'i Eesti esindaja ei tea soovitada.
Võta ühendust: www.almakes.ee
Mis aast masin sul on, et juba roostes?
Vabalt võib olla, et on vesi vahele jäänud ja kinni külmunud. Minu omal on määre suure pakasega nii kangesks läinud, et inimjõul trossi välja kiskuda ei jaksa. Kuigi vints läbis põhjaliku hoolduse vaid ca kuu tagasi. (Koost lahti, uued laagrid, määrded ja hoolikalt kokku tagasi.) Koos sulga, ehk probleem kaob.
Kua su vints auto küljes olnud on? Millal viimati hooldati?
Sama siin. Peale hooldust oli vints kinni, mis kinni. Arvatavalt määre sedavõrd tihke. Peale suuri ponnistusi sai liikuma ja kui natuke oli töötanud käis kui kellavärk.Landy kirjutas:Vabalt võib olla, et on vesi vahele jäänud ja kinni külmunud. Minu omal on määre suure pakasega nii kangesks läinud, et inimjõul trossi välja kiskuda ei jaksa. Kuigi vints läbis põhjaliku hoolduse vaid ca kuu tagasi. (Koost lahti, uued laagrid, määrded ja hoolikalt kokku tagasi.) Koos sulga, ehk probleem kaob.
