õlitaseme andur
artuuur
õlitaseme andur
Postitus Postitas artuuur »
Tervist selline küsimus et kas kellegil on tekkinud probleeme õlitaseme anduriga?
Masin defender 110 2,5 td 83 kw panin masina käima ja õlituli põleb järjekindlalt omast käest tean et mersul selline probleem tavaline et taseme andur lihtsalt määrdunud ja jääb kinni, alguses oli kahtlane tunne et midagi valesti aga kui masin ilusti ühtlaselt käis ja tõrkeid polnud siis kahtlustan taseme andurit ja õlitase on max.
äkki kellegil olnud sama probla kuulaks huviga kas annab puhastada nagu mbl või peab uue panema???
tervitades Artur
uued ja kasutatud autovaruosad 56475101
Täpsustuseks, et sellist mootorit nagu "2,5 td" ei ole Land Roveritel. Kuna kõik Defenderitele paigutatud Diiselmootorid on 2,5L (v.a uus Fordi oma) kubatuuriga, siis Kilowattide järgi võib oletada, et tegu 300tdi mootoriga.
Õnneks pole tegu tüüpveaga.
Viimati muutis landy, L Jaan 30, 2010 15:52, muudetud 1 kord kokku.
artuuur
TERE
vabandust mootoriks siis 300 tdi.
kas kellegil olnud eselline probleem ???
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Sellist probleemi ei ole olnud, et õlituli oleks põlema jäänud, küll aga oli juhe anduri juurest läbi ussitanud.
Disco I ES, 300Tdi
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
300 ei ole õlitaseme andurit.Küll on aga õlisurve andur.Kui see juba põleb siis võiks ka uurida miks ta põleb kuna kui surve puudub siis kaua see mootor ei kesta.
W
