Defender & Webasto (Thermo Top C)
kamy
Postitus Postitas kamy »
Tervitused!
Kisub jälle jahedaks väljas ja pole oma Defenderi Webastoga (Thermo Top C, diisel, 5 kW) väga sõbraks saanud. Käivitub teine kenasti puldist ja kellast ning lülitab tööle ka salongi (akende) ventika, kuid sooja salongi ei tekki. Õhuvoolu käega katsudes nagu oleks natuke soojem aga ei rohkem. Mõtteid?
No LR
+372 53651034
Tallinn
Webasto murde asjus soovitame pöörduda:
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
E-Mail: margo@carholding.ee
www.carholding.ee
GSM +372 50 92 156
nad on ennast Land Roveri spetsiifilsite probleemidega kenasti kurssi viinud.
TP
Postitus Postitas TP »
Hommik,
kui mälu mind ei peta siis too tekitab sooja mootorile, mis omakorda siis peaks kiiremini soojendama hakkama ka salongiõhku. Et kohe käivitades ei puhu ta teps mitte sooja (ja eeldan et sul kapoti alt ka see süsteem töötab).
T.
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Postitus Postitas tyyp07 »
Ilmselt sõltub ka see sellest, et kumbasse ahelasse see sul ühendatud on.
Kas hakkab kõigepealt mootorisse sooja tosooli lükkama või läbi salongi.
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
kamy
Tervist!
Tänud vastamast. Panen täpsustavat informatsiooni. Nagu eelnevalt juba mainitud, siis Webasto käivitub kenasti ja teeb oma vaikimisi 30 minutit tööd ning seejärel lülitab automaatselt välja. Webasto kere on kuum ja sellel PILDIL vasak voolik läheb kuumaks, parem aga mitte. Paisupaak ja kõik teised jahutusega seotud voolikud on samuti jahedad.
tyyp07 kirjutas:Ilmselt sõltub ka see sellest, et kumbasse ahelasse see sul ühendatud on.
No LR
+372 53651034
Tallinn
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Kuut seest soojaks läheb muidu ja ventikas sees tööle hakkab?
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
kamy
tyyp07 kirjutas:Kuut seest soojaks läheb muidu ja ventikas sees tööle hakkab?
Nagu esimeses kirjas mainisin et ventikas läheb sees tööle, kuid sooja ei tule - olen proovinud armatuuril olevaid kange liigutada erinevatesse asenditesse, kuid kasu pole olnud.
No LR
+372 53651034
Tallinn
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Sõiduajal ikka läheb soojaks?
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
professor
Postitus Postitas professor »
Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
kamy
landy kirjutas:Webasto murde asjus soovitame pöörduda:
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
www.carholding.ee
GSM +372 50 92 156
Hei! Soovitus on hea aga sellel telefonil küll keegi toru ei tõsta...
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
tyyp07 kirjutas:Sõiduajal ikka läheb soojaks?
Jah. Sõiduajal pole viga. Lihtsalt tahaks ju Webasto mõnusid ka hommikul nautida, kui ta juba peal on.
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
professor kirjutas:Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
Tänud! Kindlasti proovin selle ära. Tagasilöögiklapp suunaga paisupaaki on justkui olemas.
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
kamy kirjutas:
Asi korras. Tänud firmale CAR HOLDING OÜ & Margo Maripuu. Julgen soovitada. Töö kiire ja hind mõistlik. Probleemiks oligi kasutaja "professor" poolt kirjeldatud paisupaagi ja õhu "error".
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
kamy kirjutas:
kamy kirjutas:
Täiendan teemat. Kahjuks ei olnud seda rõõmu kauaks aga soojate ilmadega ei viitsinud asjaga tegeleda. Aga nüüd tahaks sooja...Endiselt Webasto iseseisvalt salongi soojaks ei tee st. soe salongi radikani ei jõua. Olen korduvalt süsteemist lasknud õhku välja, kuid abi sellest suurt ei ole. Mida veel proovida - salongi radika läbipesu? Webasto pumba vahetus?
No LR
+372 53651034
Tallinn
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Tegelikult tuleks teha nii, et müü maha praegune soojendus ja osta asemele 2 kW Airtop. Pane see tagumise istme alla ja salong ongi soe. TD5 on käima minija seega sinna pole lisa soojendust vaja. Airtop võtab ka ka vähem voolu.
Veiko
