td5 mootor vibreerib
Lauri
Postitus Postitas Lauri »
Tõin enda Defender rahvamaja sünnipäeva-ürituseks Tallinna.
Külmast peast käivitades töötas mootor normaalselt, aga teepeal tundsin, et mootor ei tööta ühtlaselt.
Tegin mõned peatused - tühikäigul töötava mootori hääl meenutab traktorit - jõudu on vähem, selline tunne nagu üks silinder ei võtaks tööst osa...
Oskab keegi hea inimene ehk soovitada, et kustotsast viga võiks otsima hakata? Peaks kuhugi diagnostikasse minema vms?
Tänud ette hea nõu eest!
Lauri.
Kui silinder ei toimeta siis, on üks pihusti ilmselt rivist väljas. Seega, kibin-kabin diagnostikasse!
Viimati muutis landy, E Apr 23, 2007 07:56, muudetud 1 kord kokku.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Diagnostikase võib minna küll. seal näeab, milline pihusti tõrkus, juhulkui viga on elektrliselt diagnoositav ( pihust juhtahela kontakti viga). Veel üks põhjus on kütuse etteande pumba surm. seda viga diagnostika ei näita, tuelb eraldi tegeleda. Rohkem ei kirjita.
Lauri
Landy kirjutas:Kui silinder ei toimets siis, on üks pihusti ilmselt rivist väljas. Seega-kibin-kabin diagnostikasse!
OK. Peetriga peaks vist rääkima - ta mingi hetk mainis, et miski diagnostika-stend Tln-s olemas...?
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
lihtsalt pihusteid kontrollitkse nii mõnelgi pool ei pea just spets LR diagnosti otsima
jumps
Postitus Postitas jumps »
Et kui siin ka juba vibra jutuks tuli. Kui Disocveri II-le viskab vibra kusagil 100 ja + kiirusel mingi vibra sisse siis on see võimalik, et tegu on rehvide probleemiga või viitab see millelegi muule?
Tervitustega Jumps:)
Lauri
Niisiis mure lahenduse leidnud.
Diagnostika näitas 2. pihusti viga. Kruttisin ükspäev klapikambri kaane maha ja painutasin veidi pihusti pistiku kontakte.
Kaan tagasi (koos uue tihendiga), mootor käima ja ! - korras :P
Paar pilti kah:
http://www.zone.ee/tobujuss/Article/LR/2007_pihusti/
Ahjah - Peetri soovitus oli mitte kõiki pistikuid näppida, vaid torkida ainult seda, mis ei ühendu, kuna kontaktide kaitsekiht kulub, potentsiaalne ühenduse kvaliteet halveneb ning autost saab konstruktor, mida peab tihti lahti ja kokku kruvima. Samas pole insenerid näiteks klapikambri kaane tihendi paikasättimist just liialt lihtsaks projekteerinud...
RV8
Td5 pihustid on pumpihustid elektrilise juhtimisega. See pole tark tegu kõik pihustid mahvõtta ja stendi panna. see viib asjatu töö, aja ja ka materjali kulini (uued tihendid). Elektriliselt diagnoosida td5 pihusti tõrkumist saab ainult Land Roveri T4 testriga. Universaalsed OBD lugejad siin ei aita, seega on mõtekam tegeleda ühe konkreetse pihusti kontaktidega, seda enam et kontaktidega jändamine ei nõua pihusti mahavõtmist.
Una
Postitus Postitas Una »
Mina painutasin neid kontakte 3 korda iga 2500 km tagant umbes ja siis ostsin uue juhtmelati. Senini kestab veel.
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Ja kui viga on pihustis,siis mul on töökorras pumppihusteid pakkuda ;)
andrus
Postitus Postitas andrus »
Kas selle teema alla käiks ka sarnane kirjeldus, käivitades töötab ilusti, hakkad sõitma ja tuleb vibratsioon sisse. Jätad auto seisma ja mootori tööle kuuled, et jätab vahele. Lülitan välja ja lasen mõned minutid seista ning uuest sisse lülitades on vabakäik jälle stabiilne. Hakkan liikuma ja kogu kupatus algust peale.
RV8
vahel teeb väga paha häält ja vibrat väntvõlli esotsa rihmaratas. Selle leevendusmehhanism kipub katki minema. See ainult oletus.
