DEFEKAS LUKUS
01 AAP
DEFEKAS LUKUS
Postitus Postitas 01 AAP »
Juhtus järgmine rumal lugu: defekal jäid tuled pääle, ja hommikuks aku tühi :(
Kesklukk ei tööta, sest voolu pole.
Tavalise võtmega
ei saa ka keerata, sest luku muugid on mereäärses kliimas kinni roostetanud.
Olen püüdnud 2 päeva õliga sulatada, aga ei mingit progressi...
Katuse luuk tihedalt kinni, uksetihendid ka tihedad( niitihedad, kui nad üldse
olla võivad defekal. ha-ha-).
Tundub ,et ainus töövahend metalljoonlaud.
....või on veel kellelgi pakkuda mõnd alternatiivi??????
Myller
Postitus Postitas Myller »
Äkki aitab, kui Defekale voolu anda. Usun, et kapoti saab kergma vaevaga lahti, kui ukse.
Kalev
EDIT: voolu peaks saama anda ka starterijuhtmele. Siis polegi vaja muud, kui krokodillidega auto alla käia.
01 AAP
DEFEKAS LUKUS
ma ei tea kas saab ka mujalt kui aku voolu anda???
aku ju juhi istme all, teadupärast..
Myller
Starteri jäme juhe on otse akult. Genekast tuleval otsal on 100A kaitse vahel mis tehniliselt tähendab ka otse.
Kalev
Hurraa, pooltuhat postitust!
voolu
Postitus Postitas Kalamees »
Ega seal palju voolu pole vaja e kui korraks, et jõuaks puldist lukud lahti lasta. On ka mõnel autol läbi pirnipesa seda tehtud.
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
Tuled ju peal ;). Annad gabariiti 12V peale.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Sul ju Defekas, võta esivõre eest ära, sealt peaks kapoti
lahti saama. Edasi juba saad voolu anda otse starteri
pealt.
Kas kõhualt ei pääse starterini?
Kas tagaukse lukk ka nii rootes, et ei avane?
Küljeusteg a lihtne, kui südmiku nii või teisti tuksis, siis lööd lapiku kruvikeeraja sise ja keerad lukust lahti.
01 AAP
DEFEKAS LAHTI
:D :D :D
tänud kõigile ,kes vaevusid kaasamõtlemast.
Eile õhtul , peale 40 minutlilist lukulogistamist otsustas
tagaukse lukk siiski võtmega oma töölepingut pikendada .
Seega teema lõppenud.
Varsti juhtub kindlati midagi uut...
Elu juba kord selline.
