1. leht 2-st
Defeka vints....
Postitatud: N Jaan 11, 2007 20:35
Postitas Trammijuht
hehehe nii... keegi targem mees ehk oskab öelda et mis värk on kui kõvasti kinni olin ja vintsima hakkasin (defenderi mehaaniline vints) nagu kuskilt vahekastist annax järele mitte et midagi tuksi lähex vaid mingi jõu pealt annab järele ja tuleb mingi ragin ??????? yhesõnaga kaevasime veidi muda vähemax ja jamasime lõpux ikka tõmbas välja. Sest minuteada peax olema piirajax see risti polt võlli otsas, ega tohix vahekastist järgi anda... ok aitab kyll minu mölast... tänan.
Postitatud: N Jaan 11, 2007 23:38
Mehhaanililsel vintsil hakkab reeglina sidur järgi andma. Sed olen seni AINSA Eestis oleva mehhaanilise vintsiga LR90-ga kogenud.
Kust sa defekale mehhaanilise vintsi said? Sul on vaheksti küljes PTO?
Mis aasta masin ja mis tootja vints?
Kus Eesti nurgas see masin muidu liigub?
Postitatud: R Jaan 12, 2007 10:38
Postitas tt
Landy kirjutas:Mehhaanililsel vintsil hakkab reeglina sidur järgi andma. Sed olen seni AINSA Eestis oleva mehhaanilise vintsiga LR90-ga kogenud.
trammijuht, näita masin ka landyle ette, minul hakkas konkreetselt ila tilkuma kui seda masinat nägin :lol: ja küsisin miks mulle nii palju kasvu ja pikkust antud et ma defeka rooli ei mahu :(
Sidur Sidur
Postitatud: L Jaan 13, 2007 00:46
Postitas Trammijuht
okei sidur kyll aga kas seda siis nagu kuskilt peale saab keerata või midagi ma olin kyll suht koht mudas aga ikka oleks minuarust vähemalt pidanud kõvemini tõmbama.....
Postitatud: L Jaan 13, 2007 18:00
Samasugune vints on peal ka Priidu LR90'-l. Küsi temalt nõu!
Ta on meil siin kasutaja nime all "Una"
http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ofile&u=20
GSM:5* *** ***
Tore
Postitatud: P Jaan 14, 2007 22:46
Postitas Trammijuht
Nonnii sai siis peale keeratud sidurit nyydn vaja ainult minna auto ära uputada :)
Re: Tore
Postitatud: E Jaan 15, 2007 09:02
Trammijuht kirjutas:Nonnii sai siis peale keeratud sidurit nyydn vaja ainult minna auto ära uputada :)
Siis on rõõm kuulda, et Priidult abi ja nõu said. Kui kuhugi liigud, anna märku, viskaks su imeloomale ise pilgu peale.
Postitatud: T Jaan 16, 2007 10:23
Postitas Una
Tere uued ja vanad.
Saime kahepeale selle vintsimurega hakkam jah, kuigi esimese ehmatusega ei mäletanudki täpselt, kuidas see jurakas seal põhja all töötab. Ise keerasin ka siduri kõvemaks kuna see pläristamine seal põhja all tüütas ära. Muidugi tekkis sellega ka kohe probleeme, millest hoitada tahaks.
Nimelt on mul endal juhtunud paar korda selline lugu, et pärast vintsiga välja tõmbamist viskad liigse trossi ümber raua, istud autosse ja annad tuld. Paraku on vintsi kang sisse jäänud ning kuna meh. vints on käigukasti otsas, siis 5-10 meetri pärast käib kõva pauk ja variante on kaks - a) olen endal tõmbanud eest rauad b) katkeb vintsi tross.
Lahjema siduriga seda ei juhtunud - räme plärin põhja all andis märku, et miski on jama ja endal raudu eest ära tõmmata ei suutnud. Minul siis juhtunu nii a kui b variant.
Tore igal juhul, et nüüd teine meh. vints ka vabariigi peal olemas. Saab võrrelda ja kogemusi vahetada.
PS: Loodan, et uus vintsiomanik ikka teab, et meh. vintsiga vintsimisel tuleb kasutada vahekastikangil asendit neutraal - st. vintsimine ja rattastega kaapimine kokku ei sobi. Tuleb teha ühte või teist. Vastasel korral on suur oht lasta oma käigukast või vahekast laiali. Ise olen paar korda lihtsalt nii hädas olnud, et muud üle pole jäänud. Nüüd kasutan plokki sellisteks puhkudeks. See oli lihtsaltsalt selline ääremärkus ja mitte mõeldud targutamisena.
kuulmiseni - nägemiseni
Priit
Postitatud: T Jaan 16, 2007 10:40
Postitas Valge Hiir
Tahan ka LR 110'le meh.vintsi!
Postitatud: T Jaan 16, 2007 10:49
Valge Hiir kirjutas:Tahan ka LR 110'le meh.vintsi!
Nagu ehk eelnevast oled aru saanud, on tegu rarriteetsete esmetega.
Priit võiks siinkohal pikemalt pajatada oma "põnevast" kirjavahetusest vintsi tootja USA ja UK peakontoritega, kui ta selle kaadervärgi jaoks kirjandust ja juppe otsis.
Tore nyyd ära ka proovitud
Postitatud: R Jaan 19, 2007 21:27
Postitas Trammijuht
Õnnestus enam ei ole probleeme sidurga ja thx õpetuste eest, ja kui eelmine kord auto alt helistasin siis mul lihtsalt sai krediit otsa... aga sain juba hakkama. ja ei kasuta vintsi ja rattaid koos. kuid hoiatamine ei tee kunagi paha...
Postitatud: T Okt 07, 2008 23:50
Land Rover'i Klubi raamtukogu täienes täna teosega (LR reklaamkataloog), kus Trammijuhi ja Una kasutuses olev vints sees!
Algne tellimiskood tootele on 823SV
Tõmbejõud 3630kg, tehasest poolil 46m 11mm trossi.
Pildi järgi tundub olema Superwinch
P.S.
Sama kataloog pakub ka hüralulilsit vintsi koodiga 824SV
Postitatud: K Okt 08, 2008 05:25
Postitas Valge Hiir
Landy kirjutas:
P.S.
Kui võimalik paluks pildid skännida ja melile saata.
Urmo
Postitatud: K Okt 08, 2008 08:07
Valge Hiir kirjutas: Kui võimalik paluks pildid skännida ja melile saata.
Pilt pisike ja vähe ütlev. Skaneerimisvüimalustega on natuke halvasti. :(
Aga klubiliikmele võime originaalmeediat näidata.
Postitatud: K Okt 08, 2008 10:11
Postitas LR90
Tekkis väike küsimus selle meh. vintsi kohta
vene 66-l oli nii, et esinene aeglane ja vints vedasid
sünkroonis, kas LR - ei ole nii.
