AC lüliti ei tööta
Postitatud: K Juul 09, 2014 15:46
Postitas kamy
AC ventilaatori lüliti kaks esimest astet ei tööta. Kuidas remontida?
Ja kuidas sellise AC paneeli puhul peaks liikuma ventilatsiooni (soe) õhk põranda/jalgade suunal? Lasin AC paneeli lahti ja näen, et n.ö jalgadele puhutava õhu augud/klapid on kenasti AC paneeliga ühendatud, liigutades vastava hoova asendisse "põrand/jalad" klapid avanevad, kuid õhku AC ribidest salongi ei tule.
Postitatud: K Juul 09, 2014 17:48
Postitas tyyp07
Pole küll seda lülitit konkreetselt näppinud aga terve konsool peaks eralduma 5 kruviga.
Mõlemas servas väljaspool kaks tükki ja keskel käigukangi kohal veel üks suurem.
Kui need lahti siis saada lüliti taha kiigata.
Re: Ventika lüliti ei tööta
Postitatud: R Juul 18, 2014 12:21
Postitas pirx
kamy kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kuidas saab kätte selle lüliti https://www.dropbox.com/s/r42j95so7456j8s/IMG_3720.JPG. Esimesed kaks astet ei tööta - ja äkki on töökorras lülitid ka pakkuda?
Ei viitsi siis pikka juttu kirjutada. ma tean, mis viga on ja kui tahad teada, siis helista mulle 5286210.
Postitatud: K Juul 23, 2014 12:57
Postitas pirx
Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
Postitatud: K Juul 23, 2014 21:37
Postitas kamy
pirx kirjutas:Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
Tnx! Ei jõudnud veel helistada aga oli plaanis :)
Postitatud: T Aug 19, 2014 08:06
Postitas kamy
kamy kirjutas:
Sain aega ja kruvisin uuesti AC kasti kogu täiega lahti (kokku 5 kruvi) aga reostaati ei leidnud. Lülitist lähevad juhtmed esmalt väikesesse halli karpi ja seal edasi juba ventilaatori mootorisse...
Postitatud: E Jaan 25, 2016 18:50
Postitas kamy
kamy kirjutas:
kamy kirjutas:
