1. leht 2-st
Defender & Webasto (Thermo Top C)
Postitatud: E Dets 29, 2014 17:04
Postitas kamy
Tervitused!
Kisub jälle jahedaks väljas ja pole oma Defenderi Webastoga (Thermo Top C, diisel, 5 kW) väga sõbraks saanud. Käivitub teine kenasti puldist ja kellast ning lülitab tööle ka salongi (akende) ventika, kuid sooja salongi ei tekki. Õhuvoolu käega katsudes nagu oleks natuke soojem aga ei rohkem. Mõtteid?
Postitatud: E Dets 29, 2014 18:57
Webasto murde asjus soovitame pöörduda:
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
E-Mail:
margo@carholding.ee
www.carholding.ee
GSM +372 50 92 156
nad on ennast Land Roveri spetsiifilsite probleemidega kenasti kurssi viinud.
Postitatud: T Dets 30, 2014 08:59
Postitas TP
Hommik,
kui mälu mind ei peta siis too tekitab sooja mootorile, mis omakorda siis peaks kiiremini soojendama hakkama ka salongiõhku. Et kohe käivitades ei puhu ta teps mitte sooja (ja eeldan et sul kapoti alt ka see süsteem töötab).
T.
Postitatud: T Dets 30, 2014 12:46
Postitas tyyp07
Ilmselt sõltub ka see sellest, et kumbasse ahelasse see sul ühendatud on.
Kas hakkab kõigepealt mootorisse sooja tosooli lükkama või läbi salongi.
Postitatud: P Jaan 04, 2015 18:36
Postitas kamy
Tervist!
Tänud vastamast. Panen täpsustavat informatsiooni. Nagu eelnevalt juba mainitud, siis Webasto käivitub kenasti ja teeb oma vaikimisi 30 minutit tööd ning seejärel lülitab automaatselt välja. Webasto kere on kuum ja sellel
PILDIL vasak voolik läheb kuumaks, parem aga mitte. Paisupaak ja kõik teised jahutusega seotud voolikud on samuti jahedad.
tyyp07 kirjutas:Ilmselt sõltub ka see sellest, et kumbasse ahelasse see sul ühendatud on.
Postitatud: P Jaan 04, 2015 19:31
Postitas tyyp07
Kuut seest soojaks läheb muidu ja ventikas sees tööle hakkab?
Postitatud: E Jaan 05, 2015 14:47
Postitas kamy
tyyp07 kirjutas:Kuut seest soojaks läheb muidu ja ventikas sees tööle hakkab?
Nagu esimeses kirjas mainisin et ventikas läheb sees tööle, kuid sooja ei tule - olen proovinud armatuuril olevaid kange liigutada erinevatesse asenditesse, kuid kasu pole olnud.
Postitatud: E Jaan 05, 2015 19:33
Postitas tyyp07
Sõiduajal ikka läheb soojaks?
Postitatud: E Jaan 05, 2015 23:52
Postitas professor
Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
Postitatud: L Jaan 10, 2015 12:06
Postitas kamy
landy kirjutas:Webasto murde asjus soovitame pöörduda:
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
E-Mail:
margo@carholding.ee
www.carholding.ee
GSM +372 50 92 156
Hei! Soovitus on hea aga sellel telefonil küll keegi toru ei tõsta...
Postitatud: L Jaan 10, 2015 12:07
Postitas kamy
tyyp07 kirjutas:Sõiduajal ikka läheb soojaks?
Jah. Sõiduajal pole viga. Lihtsalt tahaks ju Webasto mõnusid ka hommikul nautida, kui ta juba peal on.
Postitatud: L Jaan 10, 2015 12:09
Postitas kamy
professor kirjutas:Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
Tänud! Kindlasti proovin selle ära. Tagasilöögiklapp suunaga paisupaaki on justkui olemas.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 17:10
Postitas kamy
kamy kirjutas:professor kirjutas:Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
Asi korras. Tänud firmale CAR HOLDING OÜ & Margo Maripuu. Julgen soovitada. Töö kiire ja hind mõistlik. Probleemiks oligi kasutaja "professor" poolt kirjeldatud paisupaagi ja õhu "error".
Postitatud: N Jaan 14, 2016 19:58
Postitas kamy
kamy kirjutas:kamy kirjutas:professor kirjutas:Tere! Meie Defekad on valel pool rooliga (inglaste jaoks ma mõtlen), sellepärast on soojendus kolitud vasakult küljelt paremale. Tulemuseks olukord, kus jahutusvedeliku torud asuvad paisupaagist kõrgemal ja õhk jääb sisse. Webasto väike veepump ei suuda vedelikku läbi pressida. Abiks on, kui auto paremale kaldu ajada, et paisupaak kõrgemale jääb ja soojenduse lõdvikust õhk välja lasta (klamber lõdvaks ja kruvikeeraja vahele). Veel aitab tagasilöögiklapi (suunaga paisupaaki) paigaldamine jahutusradiaatori tagasivoolu enne paisupaaki.
Täiendan teemat. Kahjuks ei olnud seda rõõmu kauaks aga soojate ilmadega ei viitsinud asjaga tegeleda. Aga nüüd tahaks sooja...Endiselt Webasto iseseisvalt salongi soojaks ei tee st. soe salongi radikani ei jõua. Olen korduvalt süsteemist lasknud õhku välja, kuid abi sellest suurt ei ole. Mida veel proovida - salongi radika läbipesu? Webasto pumba vahetus?
Postitatud: N Jaan 14, 2016 23:41
Postitas Veiko Varik
Tegelikult tuleks teha nii, et müü maha praegune soojendus ja osta asemele 2 kW Airtop. Pane see tagumise istme alla ja salong ongi soe. TD5 on käima minija seega sinna pole lisa soojendust vaja. Airtop võtab ka ka vähem voolu.
Veiko
