Defender 2000a. 2.5tdi td5 90 kw probleem elektriga
Postitatud: T Juul 19, 2016 07:26
Hei kallid kaasmaalased.
Probleem siis selline, et kui süüdet sisse keerata, lööb koheselt läbi 10-nda kaitsme.
Netist leitud manuaal ütleb, et see on alarmi kaitse (ei ole muidugi selles 100% kindel).
Igatahes kui see kaitse läbi on ei tule starter järgi.
Ehk oskab keegi aidata. Kas on olnud samalaadne probleem v kust ma leiaks elektriskeemi sellele mudelile.
Aitäh!
Aitäh!
