1. leht 2-st
Soovitage head, katuseraami, varuratta raami jms. juppe
Postitatud: E Veebr 15, 2021 17:59
Postitas Brrr
Defender 110
Kas katusele terve raam või lihtsalt pulgad (Thule) risti üle?
Plaan oleks aegajalt ehitusmaterjali vedada (prussid, lauad, plangud)
Äkki otsustan telgi katusele paigaldada? (midagi Alu-cab taolist)
Milline oleks hea ja vastupidav varuratta hoidja taha. See ukse küljes tolgendav ratas ei ole ikka õige asi ja lõhub niigi habrast ust.
Kui pakiraam katusel, siis kelle redelid on väärt?
Re: Soovitage head, katuseraami, varuratta raami jms. juppe
Postitatud: E Veebr 15, 2021 18:03
Postitas Green Oval
Saame aidata sobiliku katuseraami ja redeli tootmisel.
Saada pilt meelpäraset katuseraamist e-mailile ja saame teha hinnapakkumise.
Saame pakkuda ka erinevate tootjate varuratta kandureid.
Postitatud: E Veebr 15, 2021 19:47
Postitas Brrr
Midagi sellist aga ma pole selles veel kindel.
- krldt03l_2_1.jpg (107.45 KiB) Vaadatud 4549 korda
Äkki on pulgad etem? Kaalub ka kordades vähem. Pulgad või raam, ees peaks vist olema ka tuuletakistust vähendav paneel.
Postitatud: T Veebr 16, 2021 10:54
Postitas vaimel
Väga hea teema. Mul just samal teemal uurimustöö pooleli.
Landy saan ma õigesti aru, et pakud pildi järgi Eestis valmistatud katuseraami, redelit vms?
Sellisel juhul oleks huvitav teada, mis hinnaga alumiiniumist FlatDogi raami analoogi Eestis kätte saaks?
https://www.flatdoguk.com/defender-90---rax~968
Lisan igaks juhuks ka Thule katuseraami kohta paar lauset.
Thule raamidest olen saanud targemaks nii palju, et Thule soovitatud lahendus Defenderile (Thule 953 jalg) jätab katuse ja tala vahele 10cm. Samas madalama jalaga (Thule 952 jalg) jätab tala ja katuse vahele ca. 2,5cm mis minu arvates näeb oluliselt parem välja. Võrdluseks paar pilti. Madalama lahenduse juures tuleb muidugi raami talad enne katusetelgi külge kruvida ja siis telk koos taladega katusele tõsta, muidu ei mahu kinni kruvima.
Thule 952 jalad + Thule SquareBar EVO 150
Thule 953 jalad + Thule SquareBar EVO 150
Postitatud: T Veebr 16, 2021 17:55
Brrr kirjutas: ↑E Veebr 15, 2021 19:47
Pildil tundub olema FrontRunneri täisalumiiniumist katusreaam. Üna kallis, kuid väga herge, tugev ja hästi kvaliteetne toode.
Võib julgelt soovitada.
Postitatud: T Veebr 16, 2021 18:05
vaimel kirjutas: ↑T Veebr 16, 2021 10:54
Nii peent asja kohalikus väiketöökojas alumiiniumist välja ei võlu kahjuks.
Raust asju on palju lihtsma järgi teha.
Lähivõtted Thule kõrgest katuseraamist:
http://www.landrover.pri.ee/gallery/ind ... ategory/90
Mul peaks laosesus olema ühed vähe kasutatud kvaliteesed tugevat raust, kuid thule omadest madalamad katusetalad (paar), kui kellegi huvi on.
Postitatud: K Veebr 17, 2021 21:25
Postitas Brrr
Kui sul on olemas uus ja kvaliteetne varuratta hoida, siis anna teada.
Raami osas olen ka üks suur kõrv
Front Runner'i kola saab EU's tellida odava transaga kas läbi nende enda poe või siis Amazon'i kaudu.
Postitatud: P Veebr 21, 2021 21:00
Postitas Brrr
Sõelale on roninud ka selline raam
https://www.flatdoguk.com/search.asp?ty ... Roof+Racks
Suurim erinevus tundub olevat kanalite puudumine. Kanalitesse saaks panna kinnitused, lambid jms.
- slimline-ii.jpg (76.21 KiB) Vaadatud 4427 korda
Postitatud: P Veebr 21, 2021 22:20
Olles FrontRunneri raami oma käega enne ja peale paigaldust näppinud, siis saan vaid kiita.
Postitatud: T Veebr 23, 2021 01:02
Postitas Brrr
Kui keegi tahab veel tellida, tee häält. 3.........2..
Postitatud: T Veebr 23, 2021 10:31
Postitas vaimel
Brrr kirjutas: ↑T Veebr 23, 2021 01:02
Mida sa nüüd tellima täpselt hakkad? Seda FlatDogi või FrontRunnerit?
Lihtsalt vahemärkuseks ütlen, et ootan juba üle nädala FlatDogi transpordi ja tollide hinda Eestisse. Kõrvulukustav vaikus sellelt suunalt on MOT'i maha tõmmanud. Keskmiselt kolme päeva järel saadan neile kirju... kõik vastuseta.
Postitatud: T Veebr 23, 2021 16:50
Postitas Brrr
vaimel kirjutas: ↑T Veebr 23, 2021 10:31
https://www.frontrunneroutfitters.com/e ... ne-ii.html
Selgus, et postitus on tasuta, seega, grupitellimusega jamada pole vaja.
Postitatud: N Veebr 25, 2021 13:35
Postitas Brrr
Vaatasin erinevaid varuratta raame Defender'ile ja sõelale on jäänud sellised:
1)
https://www.nakatanenga.de/en/optional- ... w/ht?c=334
2)
https://www.frontrunneroutfitters.com/e ... wagon.html
3)
https://www.britpart.com/all-parts/vpldr0130
3 - Britpart'i "enda" kraam on väidetavalt hoopis Hiinas tehtud, seega paras pask. Pole kindel, kas tahan riskida.
Postitatud: N Veebr 25, 2021 14:16
Postitas Erik256
Ma julgeks väita, et kõige tuntum Defenderi varuratta kanduri tootja on Mantec (
http://www.mantec.co.uk/products.cfm?th ... 2CF6407969). Seda kasutas nii UK armee kui ka Land Rover ise. Britparti toode on sellele kahtlaselt sarnane. Ei saa välistada, et tegu ongi Manteci tootega, olgugi, et võib olla valmistatud Hiinas. Britpartiga ongi see fenomeen, et osa kaupa on kvaliteetne ja 1:1 sama mis OEM osa. Seda ei tea aga enne kui kaup käes. Mul endal on Defenderil just Manteci rattakandur. See oli üks esimesi modifikatsioone, mis ma tegin kui auto 2009 soetasin. Siiani on ausalt teeninud ja ei ole pidanud seda kuidagi kohendama.
Postitatud: N Veebr 25, 2021 14:47
Postitas Brrr
Erik256 kirjutas: ↑N Veebr 25, 2021 14:16
... Britpartiga ongi see fenomeen, et osa kaupa on kvaliteetne ja 1:1 sama mis OEM osa. Seda ei tea aga enne kui kaup käes...
Seda sama lugesin ka mujalt.
Hiinas tootmine käib nii: Ettevõte "A", kellel on väga kõrged kvaliteedinõuded saab oma kvaliteetse kauba kätte kuid selleks on Hiinlased tootnud terve mäe tellitud kraami. "A" kontrollist läbi kukkunud kaup liigub järgmisele ringile, kus nõuded on madalamad. See saab endale kellegi teise logo ja see saast, mis ka sealt läbi ei lähe, parseldatakse kurat teab mis nime all edasi läbi Alibaba, Amazon, ebay jms.
Nõus, et "Boycott China!" põhimõtet on raske ja kohati peaaegu võimatu järgida aga proovima ju peab
