Õhkvedrustus
saarejaak
Õhkvedrustus
Postitus Postitas saarejaak »
Hei
Vaatasin ükspäev, et auto justkui viltu. Lähemal vaatlusel selgus, et parem esimene ratas 1-2cm koopale lähemal kui vasak. Padjad tunduvad kõik korras olevat ja kompressor ka. Seistes rohkem ega vähem viltu ei vaju ja sama ka kui mootor töötab.
Mingi anduri viga? Kas saab ekraani pealt ka kuidagi andureid resettida või peaks siiski kuskile kohale minema?
Autoks siis 2006 D3
Ilma konpuutrita neid resetida/testida ei saa.
NB! Kui plaanid ise hankida-vahetada, siis hoidu B-varuosade eest! Need odvad andurid võid ilma külge panemate kohe ära vista.
TP
Re: Õhkvedrustus
Postitus Postitas TP »
saarejaak kirjutas:Hei
Autoks siis 2006 D3
Võta aku juhe maha ööseks, teip ratastele külge ja vaata hommikuks tulemust.
Solenoidi klapp esimese tala küljes, oleks minu esmane pakkumine. Diso3.co.uk abiks, seal kodanik võttis süsteemi pulkadeks
saarejaak
Käisin lõpuks Kadaka teelt läbi ja sealt öeldi, et parem poolne peabki olema ~1cm madalamal kui teine. Muretsemiseks polegi põhjust.
