Disovery 3 mootor
kodres
Disovery 3 mootor
Postitus Postitas kodres »
Kysin tarkadelt
Mis mootor sobib peale Discovery 3'le.
Peale selle, et tema enda mootor sobib peale.
Kas ka jaaguar XJ 2003-2009 mootor
ja väidetavalt pidi p407 ka sama mootor olema vastab see tõele..
Olen hetkel mootori otsingutel kuna peal olem mootor andis saba 202 tuh km peal - kõigile teada oleva probleemiga.
T: Lauri
Re: Disovery 3 mootor
Tere!
1:1 -le ei sobi üski neist. Ära saab kasutada mootori "tooriku", kõik muu tuleb esialgese mootori pealt ümber lapata.
Reeglina läheb sul vaja vaid alumist osa, mis vända purunemise või saale ringi tõmbamise tõttu on kasutuskõlbmatu.
Imedepõld kasutabki doonormootoriteks reeglina Jaguri-delt pärit konesid.
kodres
Noh ma leidsin jaaguari mootori inglismaalt.
ehk siis mootor ja silindripead.
ning ylejäänud osa siis tõstan vana mootori pealt uue peale.
aga noh kui kindel on see, et kui võll alt puru läks ja jätis ülemise osa terveks?
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas duud »
kuidas inglismaalt ära kavatsed transada?
kodres
Tänapäeval on see transport kõige väiksem mure ja ei maksa ka põhimõtteliselt midagi.. kordades odavam kui ise järgmi minna.
igatahes infoks.. alla 300 euri läheb maksma ära toomine!
kodres
Ning infoks ka seda, et kui mootor eemaldada masina pealt..siis siiski ei pea võtma nö kabiini maha.. mootor tuleb täiesti ette välja.
Ei ole ise kyll veel maha võtnud. aga tuttaval juhtus sama probleem ja masinal võeti mootor maha nii, et kere jäi sinna kus ta algeliselt oli :D
rauki
Postitus Postitas rauki »
Minu teada peab kere raami pealt maha tõstma ainult RR Spordil
kodres kirjutas:Ning infoks ka seda, et kui mootor eemaldada masina pealt..siis siiski ei pea võtma nö kabiini maha.. mootor tuleb täiesti ette välja.
Olme kuulnud, et saab. Sams tõstuki olemasolul on kere maha võtes veidi mugavam, sest ilge nu** just tagasi panek, kui putka on peal.
kodres
Usun, et mõlemat pidi on see töö ilge .... Kuid ise proovin ilma kabiinita hakkama saada.
Aga mootor mootor igatahes liigub juba eesti poole.. ja eks tuleval nädalal hakkab töö pihta siis :D
Eks proovin pilte ja infot ka jagada kuidas välja kujuneb see töö..
uueks südameks siis tuleb Jaaguari toonor, ära tuleb vahetada kõige alumine osa.. õlivann jne. ning muu jama kõik siis oma mootori pealt uue peale ümber tõsta...
Aga Uk's turg suur.. leidsin üle 500 mootori. hinnad olid 1300 .- eurost kuni 5000.- euroni. aga otsisin just sobivat hinda ja läbisõitu.
Ise sain siis 130 tuh läbisõitnud mootori. alla 1800.- euro ning esmaspäeval on uus mootor juba minu ukse taga.
Rootsis leidub ka neid.. kõige parem valik oli 2500.- maksev jaaguari mootor mille läbisõit oli 23 000 km. Ehk kellegil huvi.
Jõudu edasiseks teistele ja loodan, et sama jama teid ei taba :D
Selle 2,7L mootori puhul ei tähtsustaks ma seda läbisõitu eriti, sest laiali on lennanud neid ka üsna väikese kilometraažiga.
Veel vähem julgeks osta seda mootorit, mida katsuda-kuulda pole saanud. Eks iga üks võtab omad riskid.
kodres
Okey.. mida sina siis soovitad? tallinna 3500.- euroseid mootoreid? läbisõiduga 220 tuh jne?.. nad on kyll kontrollitud. aga ega see kontrollimine midagi ei näita ju.. ostan ära sõidan 10 tuh km ja siis lendab laiali ja siis? ostan uue sealt :D
ega eesti mootorid riske ei vähenda olenemata millise ettevõtte poolt või käest on need ostetud ja ega nad seda seal kohapeal käima mulle ei pane, et see jah nüüd töötab vms..
risk jääb samaks...lihtsalt vahemaa on teine..
aga tänapäeval olemas garantiid jne ehk on kõik sellest kuulnud :)
kodres
Nii Nüüdseks olen jõudnud selle vahetusega niikaugele, et homme hakkab viimane lihv.
Eile sai tööga alustatud ja tänaseks sai uus mootor peale.. Viimane osa homseks.
Maha võtmine oli märksa raskem kui tagasi panemine.
Aga kõik võimalik ja tõesti kere ära võtma ei pea kui selleks puudub võimalus.
Aga kindlasti mugavam oleks kere maha tõsta :D
Aga jaaguari mootor läheb kenasti peale. mõned asjad ymber tõsta(vaakumpump, Kõrgsurvepump ja pisijubinad..)
Proovib kunagi pildid ka saada siia ylesse.
kodres
Nüüdseks võib öelda, et masin on valmis ja sõidab ligi 300 km peale sõidetud ja peaks mainima, et kui sai masina käima siis praegune masina hääl ja eelmine on 100% erinevad.
Mootor peal siis 2009 aasta oma Xj pealt.
Tunne hea..asi toimib.
Kulus kokku 3 päeva tööd ja asi sai liikuma..
Mootori peale panemine läks tunduvalt kiiremini kui selle sealt eemaldamine....
Kogu kulu oli kokku siis 2550 eurot. (mootor inglismaalt, transport, vedelikud ja töörahad kõik seal sees)
odavam kui eestist ostetav mootor..(kõige odavamaks hinnaks sain 2750.- eestis)
Inglismaalt sai siis koos kõigi dok.(tuleks kindlasti osta ettevõtte käest mitte eraisikutelt)
Tuul
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas Tuul »
Tere. Sama probleem. Vaja vahetada disco 3-el mootor. Saan aru, et läks kõik korda. kas saaks infot kuidas teha mootori vahetust ja kust inglismaalt uuss kest saada.
KristjanE
Postitus Postitas KristjanE »
Kas seda alumise otsa purunemist ennetada ei saa?
