EGR klapp'id TDV6'el
zvm
Postitus Postitas zvm »
Kas kellegil on kogemusi EGR klappidega? Nimelt huvitab kuidas saab kontrollida nende tervist, kas töötavad ja kui hästi? Kas nendele tehakse ka mingi hooldus, a'la puhastus.
Lihtsalt vahetada neid arvan, et läheb ikka väga kalliks.
Ei ole jõudu kui mootor on külm, paremaks läheb kui soojeneb veidi, kuid kick-down'il on kõva lääg sees ~3..5sek. see lääg on aeg ajalt. Sel nädalal juhtus parkida auto ööseks maaaluseses garaasis, siis hommikul ei saanudki sealt välja kohe sõita, pidi hoogu võtma...
Täna tegin spetsiaalselt teste ning sümptomid on järgmised: alla 2000rpm on vähe jõudu, auto kiirendub väga aeglaselt ja siis toimub nö power kicks 3..5 seki pärast hea musta suitsu kogusega.
Mul ei ole muud arvata kui just need EGR klappid.
Aasta algusest käisin juba 2 korda diagnostikat tegemas, ning sealt küll ei tulnud välja et EGR'idega oleks midagi.
Kas diagnostikat tehti esinduses või Paldiksi mnt. "pesas"?
zvm
"Pesas".
Kui sa külla tuled siis kas sa suudad ka seda demostreerida? Kui jah siis on võimalik kindlaks teha kumb klapp paha on.
Edu
W
zvm
Sain käepärastevahenditega korda. Lihtsalt võtsin lahti ja oli näha et üks(parempoolne) ei ole juba pikkemat aega töödanud.
