Webasto pult
Postitatud: L Jaan 10, 2015 14:39
Postitas draiwer
Kes teab kuidas selline vidin toimib ja kas annab seda lihtsalt programmeerida autoga või on vaja veel mingit lisa vidinat ja kas see töötab ka vanemate 2005a disco 3-ga.
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-RA ... 4623a6dfdf
saab ka ise hakkma.
Postitatud: K Nov 02, 2016 18:53
Postitas kanglord
Postitatud: R Nov 04, 2016 12:30
Postitas Etnies858
http://lrch.nl/sites/default/files/Inst ... 20v1-1.pdf
Plaanis ise ka see asi ette võtta.
Vaja lisaks kella.
Puldiga üksi ei saa midagi teha, vaja taimerit ja kui see olemas siis pole otseselt enam pulti vajagi.
Kui ise paigaldada ei viitsi siis Tartus FullDrive pakkus 400-500 paigaldus kui ei eksi.
Kuigi mingi väga varastel versioonidel oli menüüs olemas isegi ahju timer, vähemalt internet räägib nii.
Re: Webasto pult
Postitatud: K Dets 07, 2016 15:36
Postitas Chopper
Ma ei saanud kahjuks aru - kas saab seda pulti siis progeda kergelt, et olemasoleva webastoga ühenduks, või oleks see korralik põnts rahakotile?
https://www.webasto.com/fileadmin/webas ... rt-t91.pdf
või ongi siit manualist lugedes see ainult kaitsme välja eemaldamine ja tagasipanemaine veidi nupuvajutustega?
Re: Webasto pult
Postitatud: R Dets 09, 2016 00:37
Postitas Etnies858
Keri leheküljele 30
http://lrch.nl/sites/default/files/Inst ... 20v1-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaks juhet vaja tinutada
