disco 3 avariireziimis
Probleem järgmine, et auto läheb avariireziimi.
Armatuuris läheb põlema veojõu kontrolli tuli ja seal kus ennemalt näitab käike (D,R,P,sport või 1-6) on F täht, ja erinevad reziimid sõitmiseks ei tööta, lume oma ja safari jne.
Diagnosti tehes tuleb ilmsiks viga U2023.
olen proovinud teist käigukasti aju(või kaitsmeplokk) ei muutu midagi. arvutiga saab vea muidugi eemaldada. ja masin sõidab mingi aeg.. aga kui kiirus langeb alla 40-30 siis viskab veateate uuesti sisse ja auto väga kiirust ei areta ca 10-15 km tunnis sõidab.
igasuguseid välismaa lehti lugedes siis mõni mainib et vaheta kytusefilter ära vms(ei usu, et see on probleem)
käigukastis pole muidugi õli vahetatud pikemat aega..aga pole ka kastis mingeid probleeme ilmnenud(kõik käigud toimivad laitmatult)
on kellegil ilmnenud taolist probleemi või mis võiks olla lahendus?
Re: disco 3 avariireziimis
Esmalt - oled sa Andrudega suhelnud,
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578" onclick="window.open(this.href);return false;
on tal mingeid hüpoteese?
Järghnev on küll puhtalt kohvi paksu pealt ennustamine, aga haiseb kangesti ABS-i süsteemi anomaaliate järele.
Just sealt saab võeojõukontroll oma siganaalid ja süteem ka kiiruse. Ka võib olla, et mõni ABS-i anduritest peksab segast ja ajab kogu süteemi hulluks?
On ka võimalus, et mõni ühenduspistik on mäd1nema läinud ja sealt kaudu antakse mitte täielike impulsse või jäetakse hoopis midagi edasi andmata.
Seega mitu küsimust:
*Kas kompuutriga vaadetes on esinud ka mõnd ABS-i anduri viga?
*Millal viimati ratta laagreid põhjalaikult kontrolliti? Äkki on seal mõni lollakas lõtk või loks mis ajab süsteemi lolliks, kui nii imelikult,et ABS.i anduri viga esimesena väja ei sülita.
*Kas on proovitud sõidu ajal "live data"-t vaadata läbi diaganostika kompuutri?
Tervist!
Ei ole ühendust võtnud veel!
ABS viga ei tule ette(võimalik, et on olnud) aga seisupiduri viga on juba pikemat aega ees..systeem iseenesest töötab aga viga on koguaeg olnud!
Ma võin ka üle vaadata kõik ABS andurid ja muud pistikud. live data värki pole otseselt vaadanud..aga vist peaks ka seda proovima..
Volvodel oli häda, et Aabeeessi võru sisse tuli mõra. Alt roostetas ja surus võru puru. Sellest piisas.
Kindlasti konsuteeri Andrusega, ta meil selles valdkonnas kõige targem - annab õige suuna kätte vea otsimiseks.kodres kirjutas:Tervist!
Sealt poolt ei antud mingisugust nõu.. niisama!
aga egas midagi... täna lähen laon ülevaltpoolt kokku masina ja vaatan mis seal allpool siis on..
kui leidub keegi kellel veel mõni idee võib aga julgelt märku anda..
see discovery on jah kahjuks selline masin, et vajab rohkem tähelepanu kui oma naine
Veakoodi järgi võib üks põhjus olla kaasipedaaliandur ehk siis see pedaal ongi elektrooniline või mis on selle õige nimetus.
Tegin siis diagnosti ja kirjutan yles kõik vead mis tulid diagnoosi tehes ja mis peale kustutamist alles jäid!
276TD-TDV6
P0191 - Fueal Rail Pressure Sensor circuit range/perfomance
U0416 - Invalid data received from vehicle dynamics control module
U0138 - Lost communication with terrain control modules
EOBD
U2023
Gearbox - diagnose
U2023- Fault received from external node
Transfere case
P1811 - 4WD low
P1807 - 4WD High
U0122 - lost communication with vihicle dynamics control module
U1A03 - Vehicle configuration
PBM - Parkin brake control module
U2002 - Switch general electrical failure
C1A55 - ignition Switch input circuit
U0100 - Lost communication with ECM/PCM "A"
Anti-lock braking system - Bosch
u0401 - invalid data received from engine control module/Powertrain control module
RLM - Ride level control module
C1A28 - Wrong number of LED's illuminated
U1A13 - Lost cummunication with terrain control modules
ATCM -Terrain control module
U0401 - invalid data received from engine control module/powertrain control module
U0402 - invalid signal from TCM(trnasmission control module)
U0416 - invalid data received from vihicle dynamics control module
U0403 - invalid data received from transfere case control module
Instrument - diagnose
U0132 - Lost communication with ride level control module
U0159 - No communication with parking assist control module
U0138 - lost communication with terrain control modules
u0184 - communication with audio module (AUD)
B1A00 - control module
B1A87 - battery disconnection/control unit reset
Need on vead mis olid
Peale puhastust jäi alles:
PBM - parking brake control module
C1A55 - ignition switch input circuit
ja kui auto seisma jätta ning käima panna siis suurem osa neist on tagasi.. va need akud ja pistikud mis vahepeal lahti oli võetud!..
276TD-TDV6
EOBD
U2023
Gearbox - diagnose
Transfere case
P1811 - 4WD low
P1807 - 4WD High
Kõike seda lugedes ja toetudes varsematel kogemustele Imedepõllul hakkaks ma järgmisena viga otsima akust või generaatorist.
Nõrk või vigane aku ja või/generaator suudavadb uuematel Land Rovertitel põhjusta hulga anomaailiaid nii mootori, kui kägukasti töös.
Seega:
1. Proovi autot mõne uue või garanteeritult VÄGA heas korras kasutatud akuga.
2. Seejärel proovi mõõta generaatorist tulevat (laadimis)voolu.
Seega:
Aku peal olev pinge on 12,03
Kui jätan auto käima aku pealt ning v6tan geneka juhtme maha siis geneka pealt tulev pinge on 19 kui genekas ja kogu v2rk on korralikult yhendatud on laadimis pinge 14,65!!
Olen veel tähele pannud seda,et kui v6tan avariireziimist välja ja s6idan ning gaasi pedaali lahti lasen siis k2ib masinas vibratsioon l2bi!!
Vb see juhib ka t2helepanu kusagile??
Nii
Sai siis täna vaadatud kõik ylejäänud pistikud ja värgendused üle.. ja tehtud korduvaid diagnost.
vahepeal jõudis segaseks minna ka käigukasti sees olevad andurid ja mida kõike veel ei näidanud, et vigane..
aga lõpuks jõudsime ringiga tagasi pingeni mis genekast tuleb!
kõrval oli veel Vana P38 ja Kia Sorento millega sai võrrelda pingeid!
Kuna Discol oli yle 14,7 pidevalt siis sai võetud P38 pealt tulev pinge milleks oli 13,9 ja Sorento mis oli 14.0 või veidi peale..
Ning kyll otseselt midagi ei uurinud aga arvan, et see pinge veidi kõrge Discol..millest tuli ka ise lahendus.. mingil hetkel langes pinge 14,1 ja 14,2 peale ja korras vigu polnud enam..ja auto töötas ideaalselt nagu poleks midagi viga olnud..
siis hetke järeldus oleks endal, et pingeregulaator genekal (kui see olemas seal ikka on) eeldan, et on.. kuid tänu Imedepõllu soovitustele..kuhu suunas liikuda tuli..kui poleks sellest juttu tulnud siis vast poleks isegi aru saanud..kui auto mingil hetkel taas korras oleks olnud..
Plaan tulevaseks nädalaks..viia generaator kontrolli..las asjatundjad vaatavad yle selle..
Küsimus veel teadjatele.
Pingeregulaatorit ka kusagilt leiab?
Generaatori seest.kodres kirjutas:Küsimus veel teadjatele.
Enda auto läks ka mitu korda täiesti lambist avariirežiimi, käigukast limp-mode, kõik tuled armatuuris põlesid jne jne.
Algul arvasin ka, et asi ei saa akus olla, kuna just tulin 200km sõidust aga peale aku vahetust kõik anomaaliad kadusid.
Edit:
Lasin enne aku vahetust veel akukeskuses testi teha ja 90% elujõust oli alles aga ju auto arvates liiga vana juba.
Edit:
