Disco 4 parkimisandurite viga
Postitatud: R Mai 03, 2019 14:10
Tere!
Mure parkimisanduritega. Nimelt need ei toimi.
Viga väljendub nii: auto käima ( parkimisndurite nupp keskonoolis on pidevalt aktiivne, led põleb. Lülitada ei saa.) ning kui R peale lülitan kostub pikk "piiks" ja ongi kõik. Kaamera toimib. Oman ka sellist seadet iCarsoft LR V2.0, mis alguses näitas kahte viga: parem esimene välimine parkimisandur ning teine oli B1B54 Function led. Andur sai uue vastu vahetatud, ning see viga kadus. Sellest FUNCTION LED veast jagu ei saa. Olen tagant lahti võtnud parkimisandurite plokki minevad juhtmed. Seal tundub kõik korras olevat, kui eemaldan esimsed andurid on kohe viga olemas, kui tagumised on ka vead olemas. Kui kõik pistikud eemaldada ütleb, et ühendus puudub. Pistikud olid ilusad puhad. Keskkonsool sai ka laiali võetud kuna viga viitas otseselt LED nupule siis sai ebayst tellitud teine paneel. Sama koodiga paneeliga ikka sama viga.
Kas kellegil on midagi taolist esineneud või oskab keegi suunata mida veel kontrollida?
Tänud ette!
Kristjan
Tänud ette!
Kristjan
