1. leht 2-st
D3 õhkvedrustuse abi Lõuna-Eestis?
Postitatud: T Nov 23, 2021 19:59
Postitas Antti22
Kas keegi oskab ehk suunata kuskile kus saaks ASAP õhkvedurustuse lekkega abi Lõuna-eestis? Nimelt kuuldavalt on süsteemis lekke ja seetõttu kompressor teeb tugevaid ületunde ning külmal hommikul raskusi üles saamisega. Kahjuks Fulldrive sain aja alles 7.detsember aga kardan et selleks ajaks juba kahju liiga suur.
Ehk on keegi pädev kes saaks kiiremini ette võtta ja aidata hädast välja värske LR omaniku?
Antti
56 kuusneli 7 kaks 8 null
Re: D3 õhkvedrustuse abi Lõuna-Eestis?
Postitatud: E Nov 29, 2021 08:26
Postitas Antti22
Täna hommikul enam ei tulnudki üles, kuigi on kuulda kompressori toimimist
Postitatud: E Nov 29, 2021 10:44
Antti22 kirjutas: ↑E Nov 29, 2021 08:26
Täitesli loomulik ju, kui kompressor on kulunud. Õhk on külmaga hõredam jaseega ei suudeta saavutada vajalikku komprsssiooni.
Postitatud: E Nov 29, 2021 10:52
Postitas Antti22
See siiski ei selgita öist ühe külje/nurga allavajumist.... Kui vedrustus end tööle saab, siis töötavad kõik asendid ja muutused kiiresti. Tundub, et ei jää muud üle kui tuleb üks päev töölt vabaks teha ja Tallinnasse sõita, 500km edasi-tagasi ning ikka LR Hoolduse poole pöörduda, et see viga kiirelt korda saada.
Postitatud: E Nov 29, 2021 12:36
Postitas Antti22
Proovisin uuesti ja nüüd on terve vedrustus kokku kukkunud ja ükski nurk enam üles ei tule. Käima pannes ja lastes käia on kuulda kompressor lööb, aga taga käib regulaarselt "psihh" mis kuuldavasti kogu rõhu maha laseb. Kuidas ja mis võimalused mul üldse on ta kasvõi ajutiselt üles saada, et remonti sõita?
Postitatud: E Nov 29, 2021 15:48
Antti22 kirjutas: ↑E Nov 29, 2021 12:36
Kui see "pšš" tuleb taganstpoolt võib viga olla ka tagaumiste õhkvedrude juhtklappides.
Siis pole muus varianti, kui roomata kõht vastu maad 20 km/h remonti või tellida puksiir.
Postitatud: E Nov 29, 2021 15:55
Postitas Antti22
Konsulteerisin ka LR hoolduse inimestega. Proovin "parandada" kõigepealt soojendades klappe ja kompressorit (sest soojemate ilmadega ei olnud probleeme), ehk siis on võimalus et mõni klappidest on valesse asendisse kinni jäätunud. Loodetavasti see töötab ning seejärel saan juba sõita remonti kus saaks teeks selle õhkvedrustuse juba ükskord korda, et ei peaks sellepärast muretsema.
"pšš" tuleb hetkel tagumise juhipoolse ratta juurest, kus asub ka tagumine klapp.
Postitatud: E Nov 29, 2021 18:38
Antti22 kirjutas: ↑E Nov 29, 2021 15:55
Kuumenedes õhk ju tetavasti paisub- puhas füüsiska. Seega pole muud, kui aja kuhugi ruumi sisse ja anna kuum õhu puhurile valu
Postitatud: K Dets 01, 2021 20:01
Postitas Antti22
Soojenemine ei aidanud aga kui lumi auto küljest ära sulas ja auto üles tõstetud sai siis sai selle katastroofilise probleemi põhjus selgeks: tagumise ploki küljest üks voolik lahti. Sai tagasi ühendatud, lühike maa koju sõidetud aga kahjuks juhtus uuesti. Voolik ei taha kuidagi püsida seal küljes. Ilmselt ei ole see siiski ainuke probleem selles süsteemis ja vajab põhjalikumat kontrolli, aga selleks vaja korra stabiilselt üles saada, et spetsiaalsesse remonti sõita.
Antti
Postitatud: N Dets 02, 2021 14:06
Kas voolikut klambriga fikseerida ei anna?
Postitatud: N Dets 02, 2021 15:32
Postitas Antti22
voolikul on spetsiaalne kinnitus, mis peaks selle sinna kinni tõmbama. Kahjuks seal klambriga väga kinnitusvarianti ei ole. Aga proovin uut kinnitusmutrit ja uut voolikut, siis vast jääb püsima kui seal muud probleemi klapis endas ei ole.
Postitatud: N Dets 02, 2021 20:11
Postitas martinsl
Tavaliselt neid vollasid müüakse ka eraldi.
Padjad õhku täis ja kuskilt kuuldavalt ei sisise siis võta aku juhtmed maha ööseks ja hommikul vaata, mis asendis auto on.
Postitatud: N Dets 02, 2021 20:35
Postitas Antti22
Oh õudust… vooliku sain vahetatud, ilmselt ka normaalselt kinni, kõik kokku ja alla. Ning nüüd ei võta enam kompressorit järgi ja pärast lühikest käimist kollane suspension fault armatuuril ja läheb keskelt reguleerimine pimedaks. Kas selle mõningase tühja käimisega andis kompressor saba või otsida viga kuskilt mujalt? Kuidas defekteerida ilma, et oleks ligipääsu korralikule diagnostikale? Selleks et saada korraliku remonti oleks vaja nüüd auto uuesti üles saada…
Postitatud: N Dets 02, 2021 21:12
Postitas Antti22
Proovin homme seda lähenemist, et üles saada. Sümptomid on samad:
https://youtu.be/yZiRUg8M8lQ
Postitatud: L Dets 04, 2021 14:11
Postitas Antti22
Õnneks selle lahenduseni minema ei pidanud. Käisin kõik pistikud üle ja tagumise ploki pistik oligi natuke pahasti. Selle ühendamisel hakkas kompressor tööle. Garaazis olles ca 1,5h jooksul ei vajunud millimeetritki, aga käies/väljas sõites tundub et mingi probleem siiski on. Aga loodetavasti nüüd saan vähemalt remondikohta sõita.
