Disco 3 spidomeeter hüppab
PRRime
Postitus Postitas PRRime »
Tuli siis selline huvitav mure et spido näitab seda mis soovib. Sõittes nt 40-ga näitab teine 90-t :lol:
Samas seisma jäädes foori taga on näidanud nii 50-t kui 100-t :| samas kõik muu toimib nii tahhokas, temp, kütus jne jne
Kui olen õhtul seisma jätnud ning siis hommikul taas sõitma läinud on teine taas normaalne. Ja nii nt paar päeva või rohkem ning siis tuleb mure taas tagasi.
Kas tegemist võiks olla vigase kiiruse anduriga? Või mis sellist asja võiks teha.
On kellelgil sellist situatsiooni esinenud?
Mauri
53358572
Re: Disco 3 spidomeeter hüppab
Kiire otsing andis sellise tulemuse:
I know on our car there are a four different ecu's reporting km, they are:
Engine ecu
ABS ecu
dashboard ecu
These three are in sync with each other
The fourth ecu is the terrain response one, it is reporting completely different to the others, and is I believe the only accurate one on the car
The other three are about 300,000 km out!
I was told this happened when the dash was replaced, and I guess the dash ecu.
Teisisõnu, leia pädev LR diafnostik, kes vigase komponendi kindlaks teeb!
Näitaks pane Andruse juurde artsi aeg kinni:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Kult
Postitus Postitas Kult »
Ma ei tea kuidas D3-l on aga mul 2004 chevy-l oli sama häda, et kellad elasid oma elu, läks järjest hullemaks, lõpuks sai vahetatud "stepper motor", kokku oli neid 4, igal seieril 1. Ja toimib edukalt, Harteron OÜ Lagedil on sellele spetsialiseerunud.
PRRime
Tänud infode eest 8)
Sai täna LRpesas hooldusel käidud ning ka seal mainisid et terve kellablokk vist vigane vms.
See et hommikul ei hüppa on sellest et külm teine veel .... aga et nii kui soojaks läheb siis hakkab nö segast peksma.
Eks nüüd siis tuleb vaadata mis valikuvõimalusi tekib
Mauri
53358572
PRRime kirjutas: T Mär 01, 2022 20:52 Tänud infode eest 8)
Meenub lugu aastate tagusest ajast, kus oli ka mingi jenka kallade plokiga ja lahti võttes selgus, et oli näitu häkkides ära rikutud.
