Erinevates mõõtudes registreerimismärk?
... kuid samahästi võiks alafoorumi nimi olla ka "kohe näha, et vanad sõbrad" või "Land Rover'ite uskumatud seiklused ARKis"
Karter
Postitus Postitas Karter »
Sellele küsimusele on võibolla juba vastatud aga paar kiiret otsingut tulemust ei andnud. Ehk siis:
Võtsin täna Soomest toodud Land Rover Freelander '03 TD4 Eestis arvele. Kõik sujus suhteliselt ladusalt aga tekkis mure registreerimismärkidega.
Nimelt on Freelanderil tagumine registreerimismärk nö "Ameerika mõõtudes" aga esimene kinnitus on Euroopa standardi järgi. Küsimusele kas on võimalik saada ühte ühes ja teist teises mõõdus öeldi viisakalt, et "Ei saa ja see pole nende asi kuidas sa registreerimismärgid kinnitad. Sulle anti valida millises mõõdus registreerimismärki sa soovid."
Ilmselt ei ole raske mingit kahte auku juurde tekitada aga kuna Soome poolelt oli selline lahendus võimalik siis mõtlesin, et küsin. Kas ja kellel on sellist asja ette tulnud ja kuidas lahenes.
Tänud!
Freelander 2003 TD4
Kindlasti võta vähendatud mõõdus ("usa mõõdus" )märk, sest seda on võimlik üks kõik kuidas ümber pigutada.
Kui jääd esimese numbri paigutamisega jänni, siis Imedepõld võib aidata.
P.S.
Pea 80% Land Roveritest Eestis on väikese numbrimärgiga.
Pealegi suur märk näeb Land Roveri küljes väga kole välja,
Mine “ARK- terve mõistus majast lahkunud!”
