Spidomeetri probleem
Allu666
Postitus Postitas Allu666 »
Nimelt spidokas ei tööta ja näitab viga et kiiruse andur läbi. Küsimus selles et remondi mees hakkas andurit otsima isegi vaatas autodata-st aga ei leidnud vb vana versioon. Kas keegi oskab juhendada kust kohast otsida. Kas on ikka käigukasti küljes? RRS 2006a
Tulutu ostsimine. Sellel mudelil sellist eraldi andurit polegi.
Allu666
Sellise veakoodi annab P0500 Vehicle speed sensor.
Allu666 kirjutas:Sellise veakoodi annab P0500 Vehicle speed sensor.
Torka maisnale veidi taragem diganost sappa, kes oskab probleemi täpsemalt kirjelda.
Tööpõhimõte siin:
The speed and distance is taken from the ABS system. The Ipack knows how many wheel revolutions is needed for each km. It simply counts wheel turns and adds up the total for display. The current gear is available to any module that needs the information as well as a host of other things like engine speed, throttle position, road speed and more, all broadcast on the CAN bus.
Allu666
Eks ma siis otsin targemad aparaadid.
Allu666 kirjutas:Eks ma siis otsin targemad aparaadid.
Kui paneksid profiili oma asukoha kirja, saaks kuhugi Eesti otsa suunata.
TP
Re: Spidomeetri probleem
Postitus Postitas TP »
Allu666 kirjutas:Nimelt spidokas ei tööta ja näitab viga et kiiruse andur läbi. Küsimus selles et remondi mees hakkas andurit otsima isegi vaatas autodata-st aga ei leidnud vb vana versioon. Kas keegi oskab juhendada kust kohast otsida. Kas on ikka käigukasti küljes? RRS 2006a
Vaata igaks juhuks aku klemm(id) üle ka. Mul mälu järgi oli sellega mingi anomaalia, sai lahti peale uut akut.
