Tagaluugi lukk nöögib
Tagumise luugi ülemine osa klõpsab ise lahti....milles võib olla asi?
Re: Tagaluugi lukk nöögib
Põrub lahti või lukk teeb eletriliselt end lahti?rauki kirjutas:Tagumise luugi ülemine osa klõpsab ise lahti....milles võib olla asi?
Lukk teeb elektriliselt lahti ennast...siis pean mitu korda avama ja kinni panema nii suurt kui väikest luuki ja siis tükk aega rahu ning siis hakkab jälle pihta...lööd luugi kinni ja klõps lööb lahti tagasi.
Kardan,et mingi andur paneb villast. Imedepõllul on nüüd Saaremaal koostööpartner olemas, kes saab dignostika sappa panna ja esmase diganoosi teha. Listeave info@imedepold.ee
Paluks kontakti kes Saaremaal tegeleb asjaga?
Küsin ka siin infot... mis moodi saaks klaasist luugi lahti, kui lülitist ei avane? Klaasist luugi lüliti on vigane (mida näitas diagnostika ennem juba, kui luuk töö lõpetas täielikult). Sooviks lüliti ära vahetada aga kruvid ja värk on ju seal serva all. Viimane kord sai just pult pandud avama suurt luuki ja umbes kuu pärast seda lõpetas klaasi lüliti koostöö...
Land Rover - Range Rover Sport 2007 V8
Äkki Andrusel on mingeid nippe:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas puldil saab valida kumba luuki avab?
MIngi aeg vaatasin videot kuidas sai muuta avama luuki ja kuidas klaasi... paraku selleks vist pidid ka lülitid töötama, et muuta saaks aga minul klaasi lüliti vms on otsa saanud.rauki kirjutas:Kas puldil saab valida kumba luuki avab?
Mina ei saa ka enam väikest luuki eraldi lahti...mingi aeg hakkas ise lahti klõpsima ennast ja siis suri täitsa ära....kasutan ainult suurt luuki.
Mul oli sama jama, võtsin lüliti välja, puhastasin kontaktid ja nüüd 3a hiljem ikka veel toimib.
Lüliti saad pesast välja sarnaselt numbrituledega ehk vasakul-paremal on tal kõrvad ja need surud kruvikaga kokku.
Otsi netist, neid videosid on mitmeid https://www.youtube.com/watch?v=Bc-82IHjFb4
virko
virko
Jutt õige ja kui ainult kruvika abil ei saa siis võib numbritule eest võtta ja sealt kaudu mõne konksuga kõrv kokku suruda ning siis lüliti alla suruda.Virko kirjutas:Mul oli sama jama, võtsin lüliti välja, puhastasin kontaktid ja nüüd 3a hiljem ikka veel toimib.
virko
Selleks, et puldile ringi muuta avamine peaks lülitit (või lüliti lahti ühendada ja juhtmega otsad kokku ühendada) ja puldil land roveri kirja all hoidma üheaegselt miski 5 sec vms.
