RRS 2010a käivituse probleem.
Hecate2143
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas Hecate2143 »
Auto ei käivitu! Auto: RRS 3.0D TT 180kw 2010a. Diagnostika tehtud ise Iphone-ga. Ecu-s vead puuduvad. Elukaaslane sõitis viimati, siis arvasin, et jättis tuled põlema ja aku tühi vms.. Kaasa jutu põhjal masin sõitis probleemideta ja suretas ilusti välja. :evil:
Ise kruvisin aku maha ja laadisin täis. Start nuppu vajutades kõik toimib, peale mootori. Ei hakka käiama isegi. Dashil errorid puuduvad samuti?
Samal hommikul väike poiss sai key kätte ja vajutas Panic Buttonit. Kas võib Ecus mingi block peal olla?
Ise täheldasin viimased nelja sõidu alustamist, et käias 3-4 korda rohkem, ennem kui mootor tööle hakkas. Minul ei ole hetkel ühtegi vihjet. Samas kui Fuse kuskil läbi, kas siis ei peaks mingi tuluke armatuuril seda kuvama?
Kas on kellelgi teadmisi, et kust alustama peaks? Lihtne vastata, et vii remonti.Tean seda ise ka. Äkki saan ise midagi teha, sest minule meeldib ise vaadata mis karul kõhus on. :roll:
Re: RRS 2010a käivituse probleem.
Kahjuks on tegu "kaasaegse" autoga, mille elektroonika probleeme ei ole võimalik kohvipaksu pealt vaadates lahendada või käepäraste diganostikavahendistega kindlaks teha. Tegu on koplektse süsteemiga, mille ühe osa viga võib mõutada veel teisi.
Diagnostiakseadmed on väga erinevas hinnakalassis ja nende suhtlustasand autoga väga erinev ka seadme operaatori kogemus on väga oluline.
Seepärast soovitan diagnoosi saamiseks minan Andruse jutule: https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Kuigi remontida võid peale diagnoosi ka ise, siis koduseks remontimieseks soovitan valida mõni põlvkond vanem Land Rover
Hecate2143
Starter oli uppunud. Tuulutuse voolik katki ja starter seest kõik märg.
