Istmesoojendused?
jysk
Istmesoojendused?
Postitus Postitas jysk »
Kuna ei leidnud otsinguga sellist teemat, siis tegin uue.
Probleem nimelt selles, istmesoojendused justkui ei soojendaks üldse, kuigi sisselülitades lähevad indikaatorid nuppude juures põlema ja puha.
Auto on siis 2000a ja nahksisuga.
Kunagi oli mul ka vennal sarnane auto, kus oli täpselt sama probleem.
Äkki keegi oskab kohe öelda mis seal viga võib olla? On see mingi tüüpviga vms? Või ongi see selline sooja kliima istme soojendus :lol:
Range Rover 2,5 DSE
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Tavaliselt põleb alumne istmesoojendus element läbi.See,et pirn põleb ei tähena mud kui,et releele saadetakse vool peale.
W.
taisto2004
Postitus Postitas taisto2004 »
Mul ka täpselt sama probleem!
Äkki leidub sellele mingi lahendus? 8)
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
Suhteliselt levinud viga.
Remont on ajamahukas ja tüütu, sest istmed tuleb seest välja võtta ja lahti kiskuda.
jysk
Aga oskab keegi öelda palju uus element maksta võib?
Range Rover 2,5 DSE
artuuur
istmesoendus
Postitus Postitas artuuur »
oskan pakkuda istmesoendust mille saab ise paigaldada ja töötas mb 210 nahk istmel ilusti hinnaks jubinal 650.- eeki
kui huvi siis 56475101 Artur
uued ja kasutatud autovaruosad 56475101
Kait
Postitus Postitas Kait »
jysk kirjutas:Aga oskab keegi öelda palju uus element maksta võib?
Elementi(originaali) eraldi ei saa...see tuleb koos porolooni ja vist isegi kattega ja maksab väga palju tuhandeid. Küll aga on võimalik küttekeha remontida või asendada mõne X tootja omaga.
Remondijuhis on siin http://rangerovers.net/repairdetails/se ... heat4.html
Endal sai mõned nädalad tagasi see asi mõlemal istmel tehtud.
Range Rover 2.5DSE
jysk
Tänud info eest!
Peaks endal ka asja ette võtma millalgi.
Range Rover 2,5 DSE
Sollep
Postitus Postitas Sollep »
Kas äkki oskaks soovitada remontijat, kes sellise elemendivahetuse ära teeks?
Kah sama häda juhiistmega. Esindusest öeldi, et saab ainult koos kogu nahkistme katte vahetusega, mis maksaks hirmpalju.
Sollep
RR III 2005 4.4
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Äkki koostöös foorumlasega 58zid? Tema on istmekatteid uuesti teinud.
Disco I ES, 300Tdi
Kasutaja 58zid e. Rannar teeb kindlasti su istmekatted korada. Mitmed meie inimesed(mina sealhulgas) on tal asju lasknud teha.
Viimati muutis landy, R Veebr 12, 2010 20:25, muudetud 1 kord kokku.
Kait
landy kirjutas:Kasutaja 58zid e. Rannar teeb kindlasti su istmekatted korada. Mitmed meie inimesed(mina sealhulgas) on talasju lasknud teha.
Asi polnud ju katetes vaid kütteelementides.
Range Rover 2.5DSE
valgejoonas
Postitus Postitas valgejoonas »
Mul ka see kuradi istmesoojendus ei töödanud! eks ma siis võisin ette ja tegin ära! Aga oleks pidanud ka selle bi-metall kaitsme ära vahetama mõne parema vastu!
Ei küta tagumikku nii kuumaks :D
Inglased vist natuke ... ,et niivisi kütteelemente paigaldavad. Tahaks näha kuis seal maal põrandakütet paigaldatakse :P
Kellel huvi võin! Tartukandis teil korda teha istmesoojendused!
Hr V.Joonas
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:54, muudetud 1 kord kokku.
valgejoonas
Parandasin vana traadi .
Orginaal bi metall kaitse ei tee istet piisavalt kuumaks ,võiks kuumem olla, päris ilma ei taha ka panna muidu põleb maha:P
Hr V.Joonas
