300td hammasrihma vahetus
Postitatud: P Sept 16, 2007 19:16
Postitas Margus
Kas 300td mootori hammasrihma vahetamisel tuleb kindlasti vahetada ka juht- ja pingutusrullikud?
Margus
Postitatud: P Sept 16, 2007 20:03
Postitas totu
Jah! Kui klappide pähelaskmine ja paelaotsas sõit ei ole probleemiks- ei, siis ei pea ka rihma vahetama. Enne rihma eemaldamist tasub markeriga märgid peale teha, pmba tihvti on võimalik mitmesse avasse torgata.
Re: 300td hammasrihma vahetus
Postitatud: P Sept 16, 2007 20:09
Postitas tt
Margus kirjutas:Kas 300td mootori hammasrihma vahetamisel tuleb kindlasti vahetada ka juht- ja pingutusrullikud?
eks see oleneb sellest kaua masinaga veel sõita tahad
http://www.difflock.com/servicing/300td ... lt-1.shtml
http://www.landroverclub.net/Club/HTML/ ... g_belt.htm
vaata selle pilguga üle, ega su masinal seda häda küljes pole mis mu omal oli. Kui masin uuena esinduses hoolduses käis, siis teoreetiliselt peaks olema tükid vahetatud ning seda peaks tähistama kaanel kollase värviga märk.
Aga ei pruugi, minu masin oli tsekkide järgi käinud peale vea ilmnemist LR esinduses aga ei olnud vahetatud.
Nimelt esimestel 300tdi -del see häda et hammasrihm kipub rihmaseibidelt maha jooksma ning kulutab ääre vastu rihmakambri kaant maha
see must puru on hammasrihm
Postitatud: E Sept 17, 2007 19:27
Postitas Margus
Tänud vastajatele.
Margus
