Lucas 4CU diagnostika
Leidsin vahelduseks natuke aega ja tegin sellise katse: Võtsin välja ühe küünla ja panin pihusti juhtme vahele RV8-lt laenatud impulsside "lugeja".
Selgus, et selle aja jooksul, kui küünlas on säde 1 kord avaneb pihusti 2 korda. Kui ma aga RV8 jutust õigesti aru sain, siis peaks ka pihusti avanema 1 kord? Seega oleks nagu viga leitud... aga mis võib sellist viga põhjustada?
xz@lootuses, et on lahendusele sammukese lähemal
ei oska kommenteerida kahjuks. Selle nähtusel võib miyu tõlgendust olla.
Minu arvates peaks jah ühele sädeme korrale eelnema üks pihusti avanemine. Üks väga tüütu töö on võimalik ettevõtta, nimelt kontrollida testri (ja ablise) ga kogu juhtmekimp (vist oli 31 otsa).
Veel otsida ülesse "resistor pack" ja see ülevaadata. Nagu oleks mõlema ECu väljundkanali juhtnmd lühises. Kui aju on korras siis viga on juhtmetes. Jällegi oletus. ma tean kindlalt et pihustid töötavad 4+4. Nad ei tohiks avaneda 4 kaupa kaks korda ühe tsükli jooksul.
Sai siis lõpuks auto taritud inimeste kätte, kes autoremondiga elatist teenivad ning ta sõidab jälle:)
Otseseks probleemiks olid siiski küünlad. P***e läksid küünlad aga ilmselt täis jooksmise tõttu, mis omakorda oli tõenäoliselt tingitud sellest, et kõik asjad olid nii valesti reguleeritud, kui veel olla sai (igaks juhuks mainin ära, et kui ka mina midagi seal kruvisin, siis efekti mittesaavutamise järel kruvisin asjad algasendisse tagasi, ehk ennast süüdi ei tunne ) Ja väideti, et peale täis jooksmist võibki küünlad minema visata, puhastamine ei aitavat. See oli mulle uudis, aga arvestades, et nad ta käima panid, siis tuleb ilmselt uskuda
Igatahes tundub nüüd kadunud olevat ka varem probleemiks olnud suitsemine (need enne valesti olnud asjad kruviti paika), nii et võib selle teema lukku panna. Ongi teine päris pikaks veninud.
